Materiał na tłok silnika parowego
strikexp
Posty w temacie: 47
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 12:57
Zastanawiam się z czego najlepiej wykonać tłok silnika parowego. Z racji że będzie tam gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem, mam obawy czy stal nierdzewna nie ulegnie korozji. Oczywiście zakładam że woda będzie zanieczyszczona tzn z kranu, co znacznie spotęguje efekt korozji.
Czy w takim wypadku aluminium, mosiądz, brąz nie będą lepszym wyborem? A może stal nierdzewna nie nadaje się na tłoki?
strikexp
Posty w temacie: 47
Re: Materiał na tłok silnika parowego
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 13:15
Ok, ale mi chodzi bardziej o silnik który będzie pracował przy solarze. Więc będzie pracował dość długo.
grg12
Posty w temacie: 13
Post napisał: grg12 » 20 sty 2019, 15:27
Tradycyjnie robi się to z żeliwa (o ile wiem - sferoidalnego - ale głowy za to nie dam).
Dodatkowe informacje o planowanej maszynie które zapewne poskutkowałyby sensowniejszymi odpowiedziami to:
Z czego ma być cylinder? Bo stal po stali szybko się zatrze. Planujesz użycie pierścieni tłokowych czy maszynka ma być malutka i chcesz "docierać" tłok na wymiar? Zamierzasz użyć olejarek podających olej do pary? czy kombinujesz z jakimś nowoczesnym materiałem ślizgowym?
strikexp
Posty w temacie: 47
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 15:51
Olejarki nie planowałem, ale pierścienie tłokowe tak. Głównie po to żeby dało się go potem wymienić.
W sumie to racja, chodzi o cylinder i pierścienie a nie tłok. Bo tłok mogę zrobić z aluminium i go korozja nie ruszy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2019, 15:54
Wykonaj tłok z tworzywa sztucznego.
Temperaturą bym się nie martwił, bo temperatura topnienia tworzywa jest dużo wyższa niż pary, jaką uzyskasz.
Więc powinien sprawdzić się teflon, coś z grupy itamidów, poliamidów.
Tworzywa te stosuje się (np.) jako łożyska cierne i płyty ślizgowe i to do dużych obciążeń.
.... poczytałem o tym w necie.
Mariusz.
strikexp
Posty w temacie: 47
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 16:17
I tutaj moim zdaniem się mylisz. Tworzywa sztuczne degradują w wysokich temperaturach. Para będzie miała ponad 100 stopni a może nawet 200C. A poliamid topi się już w 255C. Przy dłuższej pracy może zdegradować i się pokruszyć czy co tam się dzieje z poliamidem.
Z tworzyw sztucznych to można robić silniki ale pneumatyczne a nie parowe.
Chciałbym uzyskać moc na prądnicy 500-1000W. Dlatego pytam o materiał. Małe to nie będzie, więc koszt też chciałbym jak najniższy.
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 20 sty 2019, 17:06
Tworzywo to chyba odpada bo rozszerzalność cieplna jest chyba z 10 razy większa niż w przypadku stali. Nie wiem jak dokładnie z materiałami do wykonania takiego tłoka ale wiem, że kiedyś prowadzono próby dotrysku wody do komory spalania i po prostu silniki korodowały.
Ps. Czytałeś na elektrodzie temat "Zbuduj własną maszynę parową." ? Tam jest 50 stron więc może jakieś sensowne porady się tam znajdą.
strikexp
Posty w temacie: 47
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 17:19
O dzięki, na elektrodzie jestem od dawna ale nie przyszedł mi pomysł że tam mogą takie rzeczy być.
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
No tak, wiedziałem że na elektrodzie będzie ostro :mrgreen:
http://www.crabfu.com/steamtoys/
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
To zniszczyło mój mózg, idę spać :D
http://www.crabfu.com/steamtoys/steam_walker/
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 20 sty 2019, 17:43
Ciekawe czy ktoś już zbudował AT-AT z gwiezdnych wojen w tej technologii.
Wróć do „Mechanika”
