Proszę o pomoc w wyborze
patryczysko
Posty w temacie: 31
Re: Proszę o pomoc w wyborze
#41
Post napisał: patryczysko » 17 sty 2019, 22:48
W jednej ofercie mam podaną tube reci w2/s2
Ta jest gorsza, czy to dlatego że ma moc 100w i stąd ta seria?
patryczysko
Posty w temacie: 31
#42
Post napisał: patryczysko » 18 sty 2019, 08:00
Wyczytałem na jednej stronie, ze W1, to tuby do 80W. Tak jest?
ynst
#43
Post napisał: ynst » 18 sty 2019, 20:21
Reci W1 ma 80W-100W.
https://www.olx.pl/oferta/ploter-lasero ... xwhxc.html
Ten wydaje się ok, nie wiem czy tak czasem oni nie korzystają z tych zasilaczy z dodatkowym panelem
patryczysko
Posty w temacie: 31
#44
Post napisał: patryczysko » 18 sty 2019, 20:38
Pisałem do nich wcześniej o wycenę.
W porównaniu do tego lasertec z 1 strony tematu, to różni się chyba tylko tym, że ma autofokus.
Czy to jest duża różnica?
Poza tym tutaj jest cw5000 za 1500 netto, a tam cw5200 za 2000 brutto
Zauważyłem na allegro, że niby maszyny podobne, a niektóre firmy podają, że prędkość graweru jest do 1000mm/s, a u innych do 500mm/s.
Czy to w zależności od zastosowanych silnik ów krokowych?
ynst
#45
Post napisał: ynst » 18 sty 2019, 21:44
Co do prędkości z doświadczenia wiem, że i tak nie używa się prędkości większej niż 500mm/s, zależy od zastosowanej mechaniki, silników i sterownika do obsługi lasera
Chiller 5000 i 5200 mają podobne wydajności. Używam CW5000 i widać że ma jeszcze dużo zapasu "mocy chłodniczej".
Nie mam autofokusa i nie mogę się wypowiedzieć jak to się sprawuje, ręcznie ustawiam wysokość głowicy, z autofokusem pewnie wygodniej i zawsze ustawi tak samo dokładnie, tak mi się wydaje.
Z różnic pomiędzy Evolaser i Lasertec to jeszcze: Evo ma elektrycznie opuszczany stół, przy Lasertec określono "regulowany stół" nie wiadomo czy ręcznie czy elektrycznie.
Dodane 3 minuty 42 sekundy:
Evolaser mają w ofercie te stabilne zasilacze, grawerowanie będzie ok
http://evolaser.pl/zasilacze/8-zasilacz-80w.html
cinematic2
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: cinematic2 » 18 sty 2019, 22:50
patryczysko pisze:
18 sty 2019, 20:38
Nie, to zależy kto pisał ofertę :mrgreen: .
I tak wszystkie dane (dokładność, powtarzalność, szybkość) są wyssane z palca.
Takie pieprz...ie dla klientów, którzy kompletnie się nie znają a szukają jakiegokolwiek punktu odniesienia żeby się czegoś trzymać.
Praktycznie wszystkie maszyny chodzą na identycznych lub bardzo podobnych silnikach i mają bardzo zbliżone parametry.
Dodane 9 minuty 29 sekundy:
Za takie plotery z 80W płaciłem w Chinach 2500 USD.
Tyle, że miałem lepsze sterowanie z dużym kolorowym, aktywnym wyświetlaczem.
CW5200 chyba z 200 USD.
Autofocusa i tak większość wywala po pierwszym zmarnowanym materiale :mrgreen:
Więcej niż 14 tyś brutto bym za to badziewie nie zapłacił, już bym wolał samemu sprowadzić.
Thomas Jefferson.
abyss
#47
Post napisał: abyss » 18 sty 2019, 22:56
Autofokusy w chińskich laserach to porażka. Mówię o tych typowych maszynach, nie jakieś super-high end za 50k$.
Co do chillerów CW-5000 / CW-5200 to warto zwrócić uwagę czyj to produkt. Oryginalny to S&A - inne to ich klony - i są wśród nich lepsze i gorsze.
5000 jest zdaje się do max 100-120W a 5200 do wyższych mocy. Same CW-5000/5200 też mają kilka pod-modeli i niektóre są przeznaczone do laserów - i tu jest rozróżnienie czy jednego czy dwóch z osobnymi obiegani a inne np. do chłodzenia wrzecion we frezarkach przemysłowych.
Tu masz obrazek z rożnymi CW-5000 - niektóre są podobne, inne mniej.
Technicznie ten oryginalny jest z pewnością ok - a inne... trudno powiedzieć bez dokładnego porównania wydajności chłodzenia obu modeli. Może w jednym zakładzie co głównie graweruje laserem 80W spoko starczy - a w drugim gdzie się tnie na okrągło drewno 8mm przy pełnej mocy - i pomieszczenie jest ciepłe - to może już niekoniecznie.
patryczysko
Posty w temacie: 31
#48
Post napisał: patryczysko » 18 sty 2019, 23:01
Kurcze... Faktycznie, u Chińczyków mozna tanio kupić. Np PLN 8,445.39 31%OFF | 60 w/1390 grawerowanie laserowe 130*90mm dwutlenku węgla maszyna do cięcia laserowego dedykowane do sklejki/akryl /drewno/skóra bezpłatne sh
https://s.click.aliexpress.com/e/bosAdQgu
Tyle, ze tuba 60w, ale pole robocze wieksze.
Boje sie tylko tego, ze jak cos mi sie zacznie pier.... ć, to co i jak, a tak niby, jak kest od sprzedawcy z kraju, to jest gwarancja, no i wszystko przetłumaczone na polski
Ten cw5000 od evolaser to jest firmy s&a. Przynajmniej taki jest na zdjęciu na ich stronie
cinematic2
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: cinematic2 » 19 sty 2019, 08:39
patryczysko pisze:
18 sty 2019, 23:01
Zachowujesz się jak wystraszona cnotka. Chciałaby i się boi.
Jak coś się zacznie knocić to i tak sam będziesz to naprawiał tak jak 95% użytkowników chińskich maszyn. Albo będziesz czekał tygodniami i się wściekał.
Ale, to twoja kasa i twoje złudzenia.
A laser to ci tam chińczyki wstawią taki jaki sobie zażyczysz. W ogóle ja jak zamawiałem to dla mnie robili wszystkie maszyny w/g mojej specyfikacji. I nie było żadnego sapania. To naród handlowy a nie tak jak nasi.
Dodane 3 minuty 15 sekundy:
patryczysko pisze:
18 sty 2019, 23:01
Nie tylko pole większe ale i 2 głowicowa.
Thomas Jefferson.
patryczysko
Posty w temacie: 31
#50
Post napisał: patryczysko » 19 sty 2019, 10:03
Ta maszyna ma PLN 9,765.40 31%OFF | 1390 laserowe grawerowanie 130*90 cm/80 w dwutlenku węgla maszyna do cięcia laserowego dedykowane do sklejki/akryl /drewno/skóra bezpłatne sh
https://s.click.aliexpress.com/e/bkp59t7S
ma 2 glowice po 80W i kosztuje 9700,a ta PLN 8,732.85 31%OFF | Darmowa wysyłka 1080 80 w ruida Co2 grawerowanie Laserowe z, maszyna do znakowania laserowego, rzeźba maszyny CNC grawer laserowy
https://s.click.aliexpress.com/e/bpChCjoy ma mniejsze pole robocze i i jedną głowicę, a jest tylko 1000 zl tansza.
Czy ta większa jest gorsza od tej mniejszej?
Przy tej wiekszej nie ma napisane nic o oprogramowaniu.
