Mach3 ,Csmio-IP-M 4, backflash
kasownie luzu
Damradę
Re: Mach3 ,Csmio-IP-M 4, backflash
Post napisał: Damradę » 16 sty 2019, 08:44
OK zrozumiałem. Czyli w grę wchodzi tylko wymiana sterownika? tylko na jaki ,żeby nie wywalać zaraz pół szafy a też nie pogorszyć płynności działania maszyny?
FTW
Post napisał: FTW » 16 sty 2019, 08:52
A nie lepiej pokusić się o poprawę mechaniki? Nie testowałem nigdy kasowania luzu, ale spotkałem się z opiniami, że kasowanie programowe niewiele daje. Może przy toczeniu to jeszcze, ale przy frezowaniu to ja tego nie widzę. Na narzędzie bez przerwy działa siła, moim zdaniem pomimo skasowania tych luzów programowo frez i tak będzie przyciągany lub odpychany przez siły skrawania.
lepi
Post napisał: lepi » 16 sty 2019, 08:56
Najprościej na IP-S tej samej firmy. Popatrz tylko na rozkład wejść/wyjść. Nie pamiętam już czy mają tak samo. IP-M stosowałem tylko raz i to dość dawno temu.
Damradę
Post napisał: Damradę » 16 sty 2019, 16:57
FTW Masz rację mechanicznie najlepiej , ale to już 3 wymiana śruby plus nakrętka ( nie chce mi sie tego robić co pół roku) Hiwin to nie klasa światowa ,ale mimo wszytko swoje też kosztuje. Na początku była założona podwójna chinska, kasowanie luzu działało , ale w miejscu, w którym maszyna mniej chodziła zwyczajnie sie zacinała. Wymiana na fi30x5 i hiwin nakretka, wytrzmało pół roku luz nawrotny 0,1mm (stół waży prawie 400kg:) . Miałem nadzieje ,że programowo chodź trochę to poprawie:) No nic będę kombinował.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 sty 2019, 19:30
A nie da się wymienić samej nakrętki na skręcana?, albo dodać drugą jak jest miejsce? Pewnie wyjdzie taniej niż sterownik. I zapłacisz raz, co najwyzej będziesz musiał zajrzeć I docisnac.
Można?
Morzna!!!
Damradę
Post napisał: Damradę » 18 sty 2019, 13:53
Skręcana nakrętka kulowa? możesz sprecyzować?
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 18 sty 2019, 15:57
zobacz sobie w katalogu rexrotha- seria SEM E S chociazby.
Można?
Morzna!!!
