PC10051/T Wycina, przerywa i wznawia cięcie.
dudziak4
Re: PC10051/T Wycina, przerywa i wznawia cięcie.
Post napisał: dudziak4 » 15 sty 2019, 15:14
Napisz jakie masz ciśnienie gazu ustawione? przy małej dyszy 1,1mm ten palnik nie lubi nawet 5bar. Spróbuj dać ok 4bar na taką blaszkę i tak więcej przedmuchu nie potrzeba lub zwiększ średnicę dyszy i zobacz co będzie.
Lukas~
Post napisał: Lukas~ » 15 sty 2019, 17:05
Korzystamy z dysz 1,2 lub 1,4 też przerywa.
Ciśnienie ustawione na 5 bar, teraz kombinujemy zwiekszamy lub zmniejszamy ale to nie pomaga. Jest wpiety odwadniacz.
Ustawianie wysokości palnika nie pomaga.
Zmiana amperazu nie pomaga. Szybkość cięcia też bez zmian.
Zaczęło się tak dziać od momentu przenosim. Demontaż, odłączanie kabli, ale teraz wszystko jest spięte i mamy taki problem.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 15 sty 2019, 17:37
Odkręć obudowę, przedmuchaj agregat w środku i zacznij ciąć ze zdjętą obudową, zobacz czy w momencie wyłączenia palnika któraś dioda półprzewodnikowa na płytce nie iskrzy. Jeśli nic nie znajdziesz zatrzymaj maszynę w miejscu w którym palnik się wyłączył i sprawdź miernikiem przewody i przekaźnik od załączania palnika czy czasem gdzieś przerwy nie ma.
Lukas~
Post napisał: Lukas~ » 16 sty 2019, 18:01
Chyba ten problem nas przerasta.
Czy znacie jakiegoś specjaliste od tego typu maszyn do ogarnięcia tego problemu. Może kogoś polecacie.
Okolice Krosna, Rzeszowa.
