Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Kamool
Post napisał: Kamool » 14 sty 2019, 22:40
Poszukuję maszyny która pozwoli mi na obróbkę aluminium. Będą to toczone wałki o dwóch średnicach - fi 10 oraz fi 10,5 (wszystko z tolerancjami nawet +-1mm). Następnie będzie wiercony jeden otwór fi 6. Po tym wszystkim przerzucenie na frezarkę i wyfrezowanie jednego rowka. Długość elementu to 50mm, więc wymiary są bardzo małe. I tutaj się zastanawiam nad taką zabawką:
https://www.aliexpress.com/item/Big-Pow ... st=ae803_3
Czy jest to warte cokolwiek?
Dodam, że po wykonaniu 10 elementów maszyna mi się zwróci, więc fajnie by było gdyby chociaż tyle wytrzymała :)
Miał ktoś z czymś takim do czynienia?
Blady
Re: Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Post napisał: Blady » 14 sty 2019, 23:27
Kamool pisze:Czy jest to warte cokolwiek?
Jak widać 950PLN także prawie tauzena musisz dać...
Kamool pisze:(wszystko z tolerancjami nawet +-1mm)
Nie wiem czy uda Ci się osiągnąć taką precyzję bez żadnego doświadczenia w obróbce
Kamool pisze:Dodam, że po wykonaniu 10 elementów maszyna mi się zwróci
odlicz swoją marże zleć robotę komuś z zapleczem i zarabiaj bez babrania się z tym chińskim badziewiem.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 sty 2019, 23:50
Kup sobie tzw mini lathe i nie kombinuj. Sprowadzanie maszyn z Chin wiąże się z cłem i VATem.
Wspomniane mini lathe to najmniejsze tokarki od Bass Tools Polska i Metal Technics Polska. Bernardo ma w ofercie jeszcze mniejsze ale wyglądają słabo a cena praktycznie taka sama.
Sam mam taką tokarkę od Bass Tools i bardzo sobie chwalę do aluminium/plastiku. Ze stalą jest już trudniej, ale robiłem w stali s235 z dokładnością +/-0,02mm bez problemu. W aluminium będzie trudniej tyle uzyskać bo ono się łatwiej ugina.
Dodam że w aluminium możesz spokojnie frezować na takiej tokarce. Tylko problem jest z wykonaniem przystawki do frezowania bez odpowiedniego parku maszynowego.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 sty 2019, 00:52
Ta wszystkorobiarka z linku nadaje sie do niczego :D
Najtańsza mini lathe z przystawką do frezowania zrobi robotę... Przystawki można dokupić od chińczyka :)
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 15 sty 2019, 07:41
Najlepsze do twoich potrzeb będą maszyny typu "swiss", zajrzyj tu może coś sobie wybierzesz:
https://www.techspex.com/turning-machin ... 2485)/4065
https://www.star-m.jp/eng/products/lathe/la22.html
POZDRAWIAM
Kamool
Post napisał: Kamool » 15 sty 2019, 10:27
Petroholic pisze:
15 sty 2019, 00:52
A jaka to przystawka, bo nie mogę znaleźć?
Co do tokarek Bass - czy to czasami nie są chińczyki z znaczkami Bass?
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 sty 2019, 11:54
Wszystkie tokarki poniżej 20 tyś zł to chińczyki marnej jakości. Ale robotę robią, a nikt na nich na 3 zmiany robić nie będzie więc popracują kilka lat.
Frezować można tak:
lub tak:
Przystawki są na allegro, u chińczyków nie potrafię znaleźć.
Pamiętaj żeby aluminium montować w blaszkach stalowych, inaczej porobisz wgniecenia.
pukury
Post napisał: pukury » 15 sty 2019, 12:21
Hej.
Może podeślij jakiś przykładowy rysunek detalu - o ile to ( jak zwykle ) nie jest TAJNE !
Przy takich wymaganiach co do dokładności to chyba na wszystkim to zrobisz.
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 sty 2019, 12:58
Przy takich rozmiarach detalu można też kupić Proxxona.
Tokarka FD150 kosztuje ok 2200zł. Ale nie zrobi gwintu
Frezarka MF-70 ok 1200 zł. Bardzo łatwo ją przerobić na CNC.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 sty 2019, 13:30
Na takiej zabawkowej frezarce nie dasz rady sensownie toczyć. Nawet próby na ZX7016 wychodziły marnie.
Szybciej na tokarce pofrezujesz niż na frezarce potoczysz.
