SKK-MB2 + SKK01 - działało i przestało nie wiem dlaczego
RafalM
Post napisał: RafalM » 29 lut 2008, 23:49
witam Szanownych Kolegów
Mój problem wygląda tak:
Podłączyłem płytę do jednego sterownika i zasilacz, uruchomiłem mach i po chwili mogłem sobie kręcić silniczkiem w lewo w prawo. No wiec kupiłem porządną skrzynkę zmontowałem wszystko do kupy i niestety już nie działa:-(.
Myślałem,że jakieś zwarcie się wkradło, ale nie. Więc wymontowałem jeden sterownik i podłączyłem wszystko elegancko jak pierwotnie. Niestety nie działa:-(
a wygląda to tak:
- włączam zasilanie bez podłączonego lpt - silnik buczy nie można nim kręcić rączką - znaczy sie czoper działa, ale jak podłącze lpt i mach2-a silnik sie luzuje i ani drgnie. wszystkie połączenia sprawdzone kilkakrotnie i nic. Zasilanie na sterowniku jest dioda się pali. Zasilanie silnika jest. Po ponownym odłączeniu lpt silnik buczy.
- wykluczam uszkodzenie lpt - gdyż sprawdziłem to na 3 kompach - taki sam objaw
- wykluczam uszkodzenie sterownika silników gdyż 2 były testowane i działały pierwotnie a wypróbowałem 2 nowe świeżo odpakowane z pudełka.
Nie mam pomysłów na sprawdzenie co się stało. Konstruuje ploter termiczny mam już połowę a tu klapa. Proszę pomóżcie bo wpadnę w jakiś obłęd. W załączeniu przesyłam kilka fotek (w moje galerii) żeby nie być gołosłowny. Za wszelką pomoc z góry dziękuje. Odwdzięczę się w każdy sposób w miarę możliwości :???:
Pozdrowienia RafalM
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 mar 2008, 00:22
jeżeli używasz programu Mach2 lub 3 wejdź w ustawienia port&pins-->output pins odznacz active low przy enalbe line 1, port 1, pin17. Powinno być ok. A jak podłączasz kable LPT do święci "RESET" i czy da się go "wcisnąć"??
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Wróć do „Elektronika CNC”
