Ciecie sklejki ploterem laserowym
2Krzywe krawedzie przy cieciu sklejki
Re: Ciecie sklejki ploterem laserowym
Zdecydowanie to kwestia soczewki 1,5 cała to raczej grawerowanie, 2-2,5 cale to taka uniwersalna 3 calowa i więcej to cięcie.
Ja 2 calową tnę do 4mm max
2" to soczewka uniwersalna. 2,5 to już typowa do cięcia ale raczej grubszych rzeczy niż 5mm. Pamiętaj że nie ma niczego za darmo. Dłuższa ogniskowa to mniejsza gęstość wiązki.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Jeszcze kwestia czy pochylenie jest tego typu / \ czy tego typu / / lub \ \ , pierwsze wynikać może właśnie z niewłaściwej ogniskowej a drugie np. z krzywo ustawionej głowicy .
pozdr.
ciecie wyglada tak przy wycinaniu kola
/sklejka poziomo/
czyli zle ustawiona glowica? w jaki sposob moge poprawic glowice? momentami jest przecieta do prosta
/sklejka poziomo/
Źle ustawiona głowica może być przyczyną takiego cięcia jeśli wyeliminowane są inne przyczyny chociażby źle ustawiony stół (ale to chyba kolego zmierzyłeś - w każdym położeniu głowicy odległość powierzchni stołu (i materiału) musi być taka sama ) .Najważniejsza sprawa to ,że promień lasera musi padać prostopadle na środek optyczny soczewki a wyjściowa wiązka padać prostopadle do stołu,materiału.
Ustawianie tego zależne jest od konstrukcji tej głowicy i jej zamocowania trzeba kombinować
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja jeszcze dorzucę, że czasem w chińczykach odległość materiał-soczewka może być ok, a skoszony może być stół. Mówiąc w uproszeniu i nieco obrazowo - opada w jednym narożu. Czyli robi się ze stołu coś jak "śmigło" -oczywiście w dużo mniejszej skali. Jednak na tyle dużej, że poprawne cięcie sprawia kłopoty gdy potrzebna jest cała moc i dobrze skupiona wiązka. Diagnostyka jest nieco trudniejsza, ale możliwa jak się ma narzędzia. Ta wada również skutkuje problemami z dziwacznie nachylonymi cięciami w różnych obszarach stołu. Usiąść, myśleć, testować, zapisywać - i wygonić gapiów
Dziekuje wszystkim za rady. Bede probowal. Napisze jakie efekty. Soczewke bede mial w przyszlym tygodniu. Ploter universal. Pozdrawiam
Dodane 2 godziny 22 minuty 30 sekundy:
przyczyna jest chyba zle wpadajaca wiazka lasera do glowicy. Wiazka nie trafia w srodek. Jak mozna ten blad zniwelowac?
Dodane 10 minuty 36 sekundy:
Jeszcze jedno. Przy wejsciu do glowicy nakleilem tasme taka do malowania. Poczatkowo promien idzie po gorze okregu a nastepnie na chwile jest na srodku. Powiedzial bym ze promien bladzi przy ruchach glowicy.
To pracuj nad tym. Nikt za ciebie tego nie ustawi. Chyba, że zamówisz sobie serwis.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
