Ciecie sklejki ploterem laserowym
2Krzywe krawedzie przy cieciu sklejki
duddi
Post napisał: duddi » 09 sty 2019, 17:47
Mam problem z cieciem sklejki 5mm. Krawedzie ciecia sklejki sa pochylone.
Czy jest to problem uzytej soczewki? Soczewka 1.5".
LTofik
Re: Ciecie sklejki ploterem laserowym
Post napisał: LTofik » 09 sty 2019, 17:57
Zdecydowanie to kwestia soczewki 1,5 cała to raczej grawerowanie, 2-2,5 cale to taka uniwersalna 3 calowa i więcej to cięcie.
Ja 2 calową tnę do 4mm max
duddi
Post napisał: duddi » 09 sty 2019, 18:00
W takim razie 2.5 " powinna byc ok do 5mm
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 sty 2019, 18:59
2" to soczewka uniwersalna. 2,5 to już typowa do cięcia ale raczej grubszych rzeczy niż 5mm. Pamiętaj że nie ma niczego za darmo. Dłuższa ogniskowa to mniejsza gęstość wiązki.
Thomas Jefferson.
jarbia
Post napisał: jarbia » 09 sty 2019, 19:29
duddi pisze: ↑
09 sty 2019, 17:47
Jeszcze kwestia czy pochylenie jest tego typu / \ czy tego typu / / lub \ \ , pierwsze wynikać może właśnie z niewłaściwej ogniskowej a drugie np. z krzywo ustawionej głowicy .
pozdr.
duddi
Post napisał: duddi » 09 sty 2019, 23:44
ciecie wyglada tak przy wycinaniu kola
/sklejka poziomo/
czyli zle ustawiona glowica? w jaki sposob moge poprawic glowice? momentami jest przecieta do prosta
jarbia
Post napisał: jarbia » 10 sty 2019, 01:01
Źle ustawiona głowica może być przyczyną takiego cięcia jeśli wyeliminowane są inne przyczyny chociażby źle ustawiony stół (ale to chyba kolego zmierzyłeś - w każdym położeniu głowicy odległość powierzchni stołu (i materiału) musi być taka sama ) .Najważniejsza sprawa to ,że promień lasera musi padać prostopadle na środek optyczny soczewki a wyjściowa wiązka padać prostopadle do stołu,materiału.
Ustawianie tego zależne jest od konstrukcji tej głowicy i jej zamocowania trzeba kombinować :wink:
pozdrawiam
abyss
Post napisał: abyss » 10 sty 2019, 02:52
Ja jeszcze dorzucę, że czasem w chińczykach odległość materiał-soczewka może być ok, a skoszony może być stół. Mówiąc w uproszeniu i nieco obrazowo - opada w jednym narożu. Czyli robi się ze stołu coś jak "śmigło" -oczywiście w dużo mniejszej skali. Jednak na tyle dużej, że poprawne cięcie sprawia kłopoty gdy potrzebna jest cała moc i dobrze skupiona wiązka. Diagnostyka jest nieco trudniejsza, ale możliwa jak się ma narzędzia. Ta wada również skutkuje problemami z dziwacznie nachylonymi cięciami w różnych obszarach stołu. Usiąść, myśleć, testować, zapisywać - i wygonić gapiów :)
duddi
Post napisał: duddi » 10 sty 2019, 10:03
Dziekuje wszystkim za rady. Bede probowal. Napisze jakie efekty. Soczewke bede mial w przyszlym tygodniu. Ploter universal. Pozdrawiam
Dodane 2 godziny 22 minuty 30 sekundy:
przyczyna jest chyba zle wpadajaca wiazka lasera do glowicy. Wiazka nie trafia w srodek. Jak mozna ten blad zniwelowac?
Dodane 10 minuty 36 sekundy:
Jeszcze jedno. Przy wejsciu do glowicy nakleilem tasme taka do malowania. Poczatkowo promien idzie po gorze okregu a nastepnie na chwile jest na srodku. Powiedzial bym ze promien bladzi przy ruchach glowicy.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 10 sty 2019, 10:57
duddi pisze: ↑
10 sty 2019, 10:13
To pracuj nad tym. Nikt za ciebie tego nie ustawi. Chyba, że zamówisz sobie serwis.
Thomas Jefferson.
