Części zamienne lasery GCC
Madol1
Witam Serdecznie wszystkim
stałem się posiadaczem lasera Mercury II firmy GCC
Niestety ktoś wyciągnął z niego ostatnie lusterko (znajduje się ono w karetce) oraz obudowę i pin od autofocusa...
Z samą obudową jak i autofocusem raczej nie będę miał problemu
Jednak problemem jest lusterko. Czy ktoś przypadkiem nie ma uszkodzonego tego lasera aby mógł poratować lusterkiem (lub chociaż uszkodzonym lusterkiem aby zastosowac z niego obudowę?)
LTofik
Re: Części zamienne lasery GCC
Jakiej średnicy są tam lusterka? Jeśli 15 mm to mam nówki od ręki - zamówiłem 21 mm a chińczyk spakował 15 mm więc mogę je odsprzedać i wysłać w każdej chwili
cinematic2
Te lusterka to jakie są? Szkło, molibden?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Madol1
Z tego co mi jeden serwis mówił lusterko które można tam zastosować to 20mm. Jednak mówie z góry że samo lusterko nic nie da. W GCC jest ono w specjalnym mocowaniu którego w laserze prawdopodobnie też brakuje
konrad14
Części zamienne Mercury II
https://www.jorlink.com/our-products/ma ... y-ii-parts
Madol1
To ostateczność, słyszałem że niemieckie serwisy maja dużo tańsze części zamiennekonrad14 pisze: ↑22 sty 2019, 13:24Części zamienne Mercury II
Madol1
Ktoś posiada jakiś serwis manual do tej maszyny,
poza brakami wydaje mi się że maszyna nie działa tak jak powinna.
Żadna z kontrolek na tubie sie nie zapala po włączeniu maszyny. Wiązka lasera nie jest też podawana na lustra (kontrolka od lasera miga na czerwono na pulpicie.
W załączniku wrzucam podłączenie tuby, czy podłączenie na zielonej płytce jest poprawne? Nie ma to znaczenia że zasilanie jest po bokach a wszystko jest spięte razem w miejscu gdzie powinno wychodzić zasilanie na laser.
Dodam tylko że red beam też nie jest wybudzany
cinematic2
Ciekawe na kiego grzyba ta płytka skoro zasilanie jest bezpośrednio spięte z zasilaniem lasera i nic innego nie jest w nią wpięte?
Z zasilacza wychodzi jakieś napięcie? 30V powinno być.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Madol1
Nic nie jest w nią podpięte.cinematic2 pisze: ↑06 lut 2019, 14:52Ciekawe na kiego grzyba ta płytka skoro zasilanie jest bezpośrednio spięte z zasilaniem lasera i nic innego nie jest w nią wpięte?
Napięcia będą sprawdzane.
Na tym sterującym który idzie z płyty powinno być 5v przy podaniu sygnału ze laser ma być włączony.
Dziwne że red beam wogole nie świeci, a jest on spięty bezpośrednio do płyty głównej
