opinia konstrukcji frezarki - plotera cnc
Grzeskowiak
Post napisał: Grzeskowiak » 08 sty 2019, 19:40
Dzień dobry, proszę o opinie na temat projektu frezarki cnc. Zamieszczam zrzut ekranu bez osi Z oraz rysunki techniczne konstrukcji oraz bramy. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, szacowana waga całej stali to około 90kg, rozstaw łożysk to oś Y 80mm (pomiędzy) a oś X 120mm (pomiędzy). Proszę o opinie na temat tej konstrukcji. Jedyne co to zastanawiam się czy nie zwiększyć rozstawu łożysk osi Y pod bramą aby zwiększyć sztywność. Pliki w załącznikach
brama.pdf
(309.27 KiB) Pobrany 197 razy
konstrukcja.pdf
(76.68 KiB) Pobrany 177 razy
mareq_bb
Re: opinia konstrukcji frezarki - plotera cnc
Post napisał: mareq_bb » 08 sty 2019, 22:23
Co chcesz na tym obrabiać? Jakoś strasznie wiotka ta konstrukcja.
Grzeskowiak
Post napisał: Grzeskowiak » 08 sty 2019, 22:27
głównie drewno ale również aluminium, jakieś porady co zmienić ?, dodam że jest to moja pierwsza konstrukcja
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 09 sty 2019, 12:44
Na bramie masz profile 40x40x3. Weź teraz jeden taki metrowy profil, podeprzyj go na końcach, leciutko obciąż (choćby z 10kg) i zmierz ugięcie. Poszukaj jakiś sprawdzonych konstrukcji o podobnym polu roboczym na tym forum i się wzoruj.
Pewnie w drewnie dasz radę pracować ale dokładność nie będzie duża a do tego maszyna będzie tak hałasować, że będziesz się zastanawiał czy się nie rozpadnie.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 sty 2019, 13:48
To co się rzuca w oczy, to brak zastrzałów i przynajmniej lekkiej konstrukcji kratownicowej na belce poprzecznej.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Grzeskowiak
Post napisał: Grzeskowiak » 09 sty 2019, 18:22
A wystarczy na bramie wspawać blachę w środek pionowo od tyłu aby nakrętka przeszła? Czy faktycznie poszukać sprawdzonej konstrukcji ale z bramą stałą bo jest sztywniejsza ? I czy moglibyście mi podesłać jakieś przykładowe konstrukcje?
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 09 sty 2019, 20:25
Jaki jest rozmiar pola roboczego?
Grzeskowiak
Post napisał: Grzeskowiak » 09 sty 2019, 21:18
prowadnice są o długości 1000mm a więc faktyczne pole robocze będzie około 750x750x80mm
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 09 sty 2019, 22:40
Kilka tematów niżej jest fajne rozwiązanie podobnych rozmiarów z odwróconym stołem. Można skopiować stosując tańsze materiały, sam jestem ciekawy co by z tego wyszło na walkach. Chyba że koniecznie musi być ruchoma brama to jest tu wiele ciekawych projektów już sprawdzonych, wystarczy klikać w dół. Są też dostepne darnowe projekty w sklepie sponsora forum.
Można też ulepszyć to co jest, dorzuc mięsa-grubych profili a wszyscy będą zadowoleni :D
