uchwyt typu Wescott
gdzie szukac
Dyskusje dotyczące odlewania.
lepi
uchwyt typu Wescott
Post napisał: lepi » 06 sty 2019, 11:03
Witam, przygotowuje sie do obrobki odlewow. Szukam nakiegos sensownego sposobu szybkiego mocowania w tokarce i frezarce.
Jest cos takiego jak uchwyt tokarski Wescott. Nie wiem jednak jak tego szukac w Polsce. Jak to sie nazywa u nas? Gdzie szukac?
Dodane 40 minuty 3 sekundy:
Pytanie bylo nie najmadrzejsze bo znalazlem w Polsce pod ta sama nazwa uchwyt Bisona. Szkoda tylko, ze drozej niz w Niemczech.
Petroholic
Re: uchwyt typu Wescott
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 14:01
Jak masz sporą serię to nic innego jak dorobić miękkie szczęki i JIGa do frezarki... Nic prostszego i tańszego nie wymyślisz :)
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 sty 2019, 14:32
Czyli chodzi o mocowanie "niby-samocentrujące" z przestawieniem w prowadnicach jednej lub dwóch szczęk?
Robię czasem coś takiego na zwykłym uchwycie - głównie przy potrzebie mimośrodowego wiercenia/wytaczania oraz np. mocowaniu prostopadłościanu w uchwycie trójszczękowym.
Wadę to ma oczywistą: przestawianie szczęki (szczęk) jest wyłącznie skokowe, wynikające z wymiaru skoku spirali danego uchwytu - ale może Ci akurat podejdzie ów skok przy mocowaniu tego odlewu?
Można to trochę ominąć/regulować podkładkami, ale to raczej tylko przy jednostkowych lub kilkusztukowych pracach.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
lepi
Post napisał: lepi » 06 sty 2019, 19:17
JIGa?
Seria krotka. A raczej kilka krotkich, roznych. Szczeki dorabiam jak musi byc zachowana prezycja lub powierzcznia bez odcisku szczek. W ty przypadku taki uchwyt zdaje sie idealny. We frezarce to akurat moge montowac w zwyklum uchwycie, jak zlapie a przesunac jedynie zero detalu.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
