Na początku przyznam ze w sprawach falowników jestem zielony stad może moje śmieszne pytania Zaczynając od początku posiadam chińskie wrzeciono 400hz 8.5a 230v przy którym awarii uległ oryginalny chiński falownik. Posiadam natomiast falownik allen bradley 161s-aa 0-360hz 10a, i nie wiem czy ten falownik nadaje się do tego wrzeciona. Wiem ze nie będę miał pełnych 24000tys obr, ale obawiam się ze przy 360hz falownik będzie podawał za duże napięcie na wrzeciono, ale może mi się tylko tak wydaje. Stąd moja prośba do szanownych kolegów o podpowiedz czy mogę zastosować ten falownik a jeśli tak to czy muszę coś zmieniać w ustawieniach falownika bo wydaje mi się ze fabryczne ustawienia powinny zadziałać. Z góry dziękuję za każda pomoc
https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-e.pdf
chinskie wrzeciono i falownik allen bradley 161s-aa
Re: chinskie wrzeciono i falownik allen bradley 161s-aa
Niestety musisz dokładnie przeczytać instrukcję.
Nie używaj ustawień z jakimi pracował ten falownik z innym silnikiem - zacznij od procedury przywrócenia ustawień fabrycznych (opisana jest w dokumantacji "5.2 Entering the factory defaults (initialisation) ."
Następnie (przed pierwszym uruchomieniem) ustaw odpowiednie wartości do twojego elektrowrzeciona - najważniejsze to:
A03 Base frequency (domyślna jest 50Hz, u Ciebie będzie max. czyli 360Hz)
A04 Maximum frequency (360Hz)
b22 Current limit setting - ustawienie max. prądu wyjściowego (jeśli falownik masz 10A a wrzeciono 8.5A to możesz dać 85%)
b12 Electronic overload setting - j.w dla układów ochrony silnika
b83 PWM carrier frequency - częstotliwość nośna PWM (jeśli będzie Cię denerwować "pisk" - można zwiększyć z domyślnych 5.0)
Przy 360Hz falownik maksymalnie będzie podawał 3x230V (masz wersję zasilaną 1-fazowo z 230V).
Jeśli się obawiasz, że coś podłączyłeś źle, to w falowniku jest parametr umożliwiający obniżenie (wartość procentowa) napięcia wyjściowego:
A45 Maximum output voltage
Dla porównania poniżej są typowe wartości dla chińskich falowników:
• PD013 = 8 (reset to factory settings)
• PD005 = 400 (max frequency 400Hz)
• PD004 = 400 (base frequency 400Hz)
• PD003 = 400 (main frequency 400Hz)
• PD006 = 2.5 (intermediate frequency 2.5Hz
• PD008 = ??? V (max napięcie odczytane z tabliczki wrzeciona )
• PD009 = 15 (intermediate voltage 15V)
• PD010 = 8 (min voltage 8V)
• PD011 = 120 (frequency lower limit 120Hz, to limit lower RPM settings)
• PD014 = 5.0 (acceleration time, 5 seconds)
• PD015 = 0.8 (deceleration time; any more trips the VFD)
• PD025 = 1 (starting mode: frequency track)
• PD141 = ??? V tu ustawić napięcie odczytane z wrzeciona
• PD142 = ?? A tu ustawić prąd odczytany z wrzeciona
• PD143 = 2 ( number of poles - 2)
• PD144 = 24000 (Rated Motor Revolution)
