Jaki laser wybrać
agata.foko
Jaki laser wybrać
Post napisał: agata.foko » 30 gru 2018, 04:01
Kochani Pomocy. Od dawna pracuję na laserach, ale nie mam zielonego pojęcia w temacie budowy i parametrów. Szukałam, pytałam i dzwoniłam do mądrych ludzi, ale każdy ma inne zdanie. Potrzebuję urządzenie do cięcia drewna i pochodnych. Sklejka min 4 mm, HDF, MDF... Obecnie mam dostęp do 30W 650x450mm. Tnie tylko 3mm sklejkę, a MDF 6mm w zaskakująco ślimaczym tempie. Mam do wydania 20 tys. zł wiem, że nie powalam zasobami, ale na tę chwilę zadowoli mnie maszyna o większym polu roboczym i chyba mocy. Jaka tuba, ile W, chińczyk wchodzi w grę czy lepiej nie? Coś nowego czy używanego?
Szczęśliwego nowego roku
Agata
abyss
Re: Jaki laser wybrać
Post napisał: abyss » 30 gru 2018, 15:05
Jak nie masz pojęcia o budowie, naprawach - to rozważ używkę zachodniego - Epilog, Trotec, ULS (Universal). Do tego, co chcesz ciąć potrzebujesz lasera minimum 70-80W i z tym może być ciężko w tych kwotach, ale ktoś może coś ci podpowie. Zakładam, że chcesz być producentem, a nie kupujesz do domu do zabawy i robienia 10 sztuk 20x20cm tygodniowo. Chińczyk wymusza umiejętność samodzielnych napraw, to nie narzędzie dla osoby która nie jest techniczna. Z
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 30 gru 2018, 18:37
70-80 W to piszesz o chińskich laserach.
RF 50 W by wystarczył na początek ale w 20 tyś to się nie da nawet używanego. A jeszcze większe pole robocze!
Gdybym ja miał taką potrzebę i ograniczone środki to bym kupił sam laser np. 50W Synrada a resztę sam sobie zbudował. W 20 tyś bym się zmieścił razem z laserem. Najtaniej by było na Arduino, tak jak te zabawki na diodowych laserkach tylko większy. A potem można rozbudować o jakiś bardziej konkretny sterownik czy to chiński czy amerykański.
Thomas Jefferson.
Figle
Post napisał: Figle » 03 sty 2019, 17:03
Podłączam się do tematu. Czy kupno markowego lasera jak wspomniany wyżej i budowa własnej obudowy to rzeczywiście lepsze rozwiązanie niż chiński sprzęt? A może nie trzeba budować tylko dobrać gotową skorupę? Czy są tutaj ludzie, którzy podejmą się budowy takiej maszyny z polem roboczym ~60x40cm? Czy mogę mieć coś w miarę solidnego do wycinania (sklejka 4mm, plexi 6mm, papier, karton) w małych nakładach (produkcja własna, żadnych usług), powiedzmy do 10 tys. zł?
LTofik
Post napisał: LTofik » 04 sty 2019, 00:57
W 10 tys na pewno się nie zmieścisz a jeszcze robocizna...
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 04 sty 2019, 06:56
Za 10 tyś to może się uda kupić sam laser, np Synrada 48-5.
Cała reszta to już z górki. Przyzwoity chiński sterownik 1500 albo używany taniej.
Chyba, że jakiś eksperyment z freewarowym sterowaniem albo Arduino.
Obudowa nie musi być piękna.
Na przykład taka :D
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 04 sty 2019, 21:41
cinematic2 pisze:
04 sty 2019, 06:56
Na przykład taka :D
Co taki skromny, całkiem ładnie ci to wyszło, widziałem że wrzucałeś go kiedyś na innym forum.
Jak oceniasz wygodę/sens pokrywy z giętej pleksy? Robiłbyś ją tak drugi raz?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 04 sty 2019, 23:38
abyss pisze:
04 sty 2019, 21:41
Robiłem takie kilkadziesiąt razy. :D
Przy tej wielkości bez problemów. 600x900 lub większą wzmocniłbym żeby nie używać zbyt grubej pleksy.
Thomas Jefferson.
Figle
Post napisał: Figle » 07 sty 2019, 22:41
Bardzo przyzwoita obudowa, gratulacje. Czyli poza modułem lasera, ile by mnie kosztowała taka przyjemność wraz z robocizną?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 08 sty 2019, 16:54
Prawdę powiedziawszy to nie wiem czy by mi się chciało znowu coś budować.
Musiałbym się zastanowić. Tym bardziej, ze do takiej małej obudowy 60x40 może być ciężko zmieścić mocny laser, trzeba by trochę przeprojektować.
Tu mają dość rozsądny ploter w przyzwoitej cenie.
alle 7110408843
Wymienić laser i masz całkiem przyzwoity sprzęt. A jeszcze można odsprzedać laser i zasilacz z tej maszynki.
Thomas Jefferson.
