Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
ghostlpa
- Posty w temacie: 29
Re: Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
Coś tam niby pozamawialem lepszego ale pod ręką mam też krokowce z enkoderami, przez przekładnie to będzie 120Nm na stronę ..
znając zasady działania krokowcow zastanawiam się czy to ma sens użyte z enkoderami. I czy mimo enkoderow nie bedzie mi tej bramy przekaszac. Wydaje mi się że będzie albo nie do końca rozumiem zasadę działania takich zespołów.
Kamsson
- Posty w temacie: 7
Lepiej pokombinować i zrobić to na jednym silniku
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
Nie mówię że dokładnie tak ale coś w tym stylu
ghostlpa
Znam to rozwiązanie, zaprojektowałem takie dla tej frezarki. Mam nawet wał jak i miejsca montażowe na bramie. Uznałem że obustronny napęd bedzie lepszy i prostszy w montażu. Poza tym koła dla 14M są wielkie i nie ukrywam że drogie.
Czy ktoś z Czytających zna algorytm sterowania zestawem krokowca i enkodera lub storowal takie rozwiązanie w napędzie obustronnym?
ghostlpa
Konkretnie nie pamiętam jakie to były łożyska ale wał z pręta 30mm poparty na obu końcach oraz po srodki belki bramy. W dokumentacji mam wszystko,
No ale to rozwiązanie porzucam na rzecz obustronnego. Jeśli krokowce z enkoderami będą swirowac to wrzuce serwa.
Kamsson
I jak coś się dzieje w temacie?
Możesz powiedzieć ile przypuszczenie wyniesie Cię cena tych pasów i wszystkich kółek napinaczy itp.
ghostlpa
Tanio nie wyszło. Koła pasowe 550zl, łożyska na same bloki 320zl, bloki z obróbka 620zl, do tego walki hartowane ok 200zl, no i 3 przekładnie planetarne od chińczyka łącznie 390 dolarów. Pas bylby drogi gdybym nie kupił go od kolegi z forum. Napinacze zrobiłem sam. Wyszło drogo ze względu na wagę z Atc będzie ponad 400kg na szczęście zapas na prowadnicach pozwoliłby spokojnie na kolejne 400kg. Na 8M i aluminiowej bramie byloby taniej
Dodane 1 godzina 48 minuty 41 sekundy:
Płyta wrzeciona przygotowana pod ciężkie wrzeciono. Będą dwa, chińczyk wisi.
ghostlpa
Nie żebym pisał posty sam do siebie.. Potrzebuję tym razem porady
. Przyszedł czas na budowę stołu. Mam kilka opcji do wyboru. Wybór padł na mocowanie podciśnieniowe. Chciałbym wykonać cały stół z laminatu hpl, wyfrezowac go jako podciśnieniowy.
Chciałbym równiez mieć możliwość obróbki stali i aluminium, w związku z tym chcę też poświęcić część pola na stół teowy wykonany ze stalowej płyty, obie płyty.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu.
bartuss1
zrób i nie gadaj tyle
ghostlpa
Ok, 2,8m stołu z HPL z podcisnieniem pozostałe 0.5m z pa11 na T rowku. Najwyżej będę pierwszy w kraju z takim patentem.
