Budowa wypalarki plazmowej CNC, plotera do plazmy
Przebudowa plotera do plazmy CNC
snajperman-s1
- Posty w temacie: 17
Re: Budowa wypalarki plazmowej CNC, plotera do plazmy
Kurde faktycznie - miało być 55m/min a nie na sekunde....
Narazie znowu prace stoją w miejscu bo trwa ocieplanie budynku ale jak sie skończą za około 3dni wracam do budowy maszyny i juz jej nie opuszczam bo juz sie robi stos zleceń do ciecia a nie ma czym....
snajperman-s1
Wreszcie minął czas ciągłego wolnego i można było wrócić do pracy
Pomału zaczyna wyglądać mocowanie palnika oraz grawerki.
Silownik grawerki będzie z boku ale narazie jest tak chwycony bo późno już było
Uchwyt palnika plazmowego wyposażony jest w system antykolizyjny wypinania w razie kolizji, możliwość uchylania prawo / lewo 45st oraz detekcje pływająca wraz z możliwością regulacji pochylenia (korekty) kąta wiszenia palnika względem arkusza w celu uniknięcia ukosowania w tę samą stronę.
Zastanawia mnie jak rozwiązać spięcie siłownika do grawerki (aby nie naciskal za mocno) dać ogranicznik ciśnienia powietrza czy dodatkowo mocowanie zrobić tez pływające na dwóch przeciwnych sprezynach więc silownik (wyregulowany na długość) mocniej nie docisnie...?
Ma ktoś grawer? Jak nim sterujecie mechanicznie?
wm56
Dlaczego znakowania nie zrobiłeś samym agregatem plazmowym? O wiele łatwiej i pewnie i szybciej by znakował.
A tak przy okazji, gdzie w Sączu się znajdujesz?
snajperman-s1
Źródło to Magnum Cut100 a więc najniższy prąd to 22A i nawet przy niskim ciśnieniu ok 2.5bar i wiekszej szybkości NIE da się znakowac np blaszki 1mm...od razu leci na wylot to raz. Druga sprawa - wtop jest mocny i nawet przy #12mm nie jest precyzyjny lub dokładny dlatego poszło w grawer - znakuje jak laser - przy testach nawet wychodzi lepiej, bardzo ładna jakość, można znakowac małe literki (niemożliwe plazmą - przynajmniej moją) oraz punkty pod wiercenia.
Poszukam blaszki z testów - wrzuce fotke jak znajde.
Gdzie sie znajduje w Sączu?
Na PRIV możemy sie spisać.
Zależy w jakim celu piszesz
snajperman-s1
Koledzy mam problem - wziąłem się za podpinanie elektroniki i nie rozumiem o co chodzi Chinczykom w sterowniku ma wyjsciach.....
Sterownik NVEM2 4Axis.
Problem w podłączeniu "wyjść" jest tylko tyle w instrukcji :
Chce podpiąć przekaznik sterowania Plazmą pod M03 i elektrozaworem pod M04 ale mierząc na wyjsciu między GND1 a OUT1, 2...itd nie pojawia sie żadne napięcie.....
Jak to podpiąć - proszę o pomoc kogoś kto wie o co chodzi.....
snajperman-s1
Czy tak:
Np zasilacz +12V puszczam "-" na GND1 i z wyjscia np. OUT2 na nożke przekaznika a "+" z zasilacza bezpośrednio do drugiej nóżki sterującej TAK?
snajperman-s1
Podpiąłem wg rysunku:
I teraz Porty/Piny OUT3 pin3 port1 a w ustawieniach przekaznikow M3 na 3 i... NICO...
przekaznik nie klika przy załączaniu F5 czyli włącz/wyłącz palnik....
Mam obawe ze mogłem upalic wyjścia bo w pierwszych próbach zamiast przekaznika podłączyłem żarówkę W5W czyli 12V 5W a w instrukcji jest napisane ze na wyjście 50mA...fuuck
- doczytałem jak juz było po próbie.... - mogło sie upalic wyjście czy raczej nie ma to wpływu?
Czy podpiąłem prawidłowo? Jeśli tak to czemu nie działa skoro w DIAGNOSTYCE po włączeniu F5 mruga wyjscie OUTPUT3?
telkom89
Robiles testy na innych wyjsciach? Jak wpiszesz w mdi m3 to na multimerze ustaw diode i sprawdz czy jest przejscie miedzy out i gnd ( przy odpietym zasilaniu). Kiedys mialem taki przypadek ze inny sterownik zachowywal sie podobnie z tym ze zalaczal cewke na ulamek sekundy potem nic- okazalo sie ze miala nieco za duza moc dlatego ja zaczalbym od dzialania wyjscia na samym sterowniku.
