TUC 40 remont wrzeciona, brak podkładki dwudzielnej
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 31 gru 2018, 14:28
Zabrałem się za remont wrzeciona w swoim tuc-u z powodu naturalnego zużycia elementów. Pomiar bicia promieniowego wrzeciona wskazywał na możliwość wykasowania takiego luzu (0,05mm), ale po demontażu okazuje się, że luz był tyle razy kasowany aż ktoś wywalił podkładkę dwudzielną... Tą podkładkę się szlifuje na określony wymiar w celu wykasowania luzu na łożysku przednim.
Więc nabyłem nowe łożysko NN3018k, wszystko wyczyściłem, przygotowałem do montażu, ale nie znam nominalnych wymiarów pierścienia dwudzielnego, w posiadanej przeze mnie DTR-ce nie ma żadnej wzmianki, ani rysunku. Stąd prośba do posiadaczy lub byłych posiadaczy tuc-a o pomoc w zdobyciu wymiarów, może ktoś ma DTR z wymiarami tego pierścienia, chociaż jego szerokość nominalną? Albo inaczej... jak mogę samodzielnie zmierzyć jaki wymiar potrzebuję?
MiziAir
Re: TUC 40 remont wrzeciona, brak podkładki dwudzielnej
Post napisał: MiziAir » 02 sty 2019, 11:43
Przepraszam za dublowanie posta, ale trochę zależy mi na czasie... Więc mam inne pytanie, co się stanie jak nie założę tego pierścienia? Czy dolna bieżnia łożyska osadzona na stożku wrzeciona, po zbyt mocnym dociągnięciu mi nie pęknie? bo ten pierścień niby ma stanowić granicę dociągnięcia dolnej bieżni.
Post napisał: kamar » 02 sty 2019, 16:41
Nic ! Pracuję tak od kilkunastu lat na dwóch sztukach.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 02 sty 2019, 18:46
Dziękuję za odpowiedź kamar!
Robię remont tokarki pierwszy raz, stąd miałem wątpliwości... więc jutro poskładam wrzeciono bez tej podkładki, może i mi też wytrzyma kilkanaście lat ;) Pewnie nie miał bym wyrąbanych łożysk gdyby nie zabite kanaliki olejowe jakimś syfem, bieżnie łożyska przedniego jak i tylnego (nu213) były aż fioletowe, nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć.
Post napisał: kamar » 02 sty 2019, 19:39
Ano, oryginalne smarowanie Tuc-ów jest do d...
W moich po przeróbkach zapomniałem o smarowaniu.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 02 sty 2019, 20:03
Też zastanawiam się czy nie przerobić tego po swojemu póki mam wszystko na wierzchu, bo widzę że wiekowa konserwacja minią ołowiową zaczyna gdzieniegdzie się złuszczać wewnątrz tokarki i wpadają te strupy w kanaliki. A z ciekawości, kolega jak to rozwiązał? Były nawiercane jakieś nowe punkty smarowania i doprowadzona oliwa pod ciśnieniem z pompy?
Post napisał: kamar » 02 sty 2019, 20:25
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 03 sty 2019, 17:41
Fachowa robota, pozazdrościć, ja na aż takie modernizacje się chyba nie szarpnę :)
