Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#161
Post napisał: wdzieg » 30 gru 2018, 13:18
Które według ciebie zegary z woodencloks których rysunki masz wyżej są za darmo, podaj jego nr? Na thingivers podałeś linka do strony ale tych zegarów tam nie ma?
Gdzieś jest ale nie wiadomo gdzie ...
kubus838
Posty w temacie: 39
Re: Zegar z drewna
#162
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2018, 17:32
wdzieg pisze:
30 gru 2018, 13:18
Ja to pobierałem w 2013 dlatego podałem link ogólny. Tam już zegary wstępują pod innymi nazwami no i są już w plikach stl. Pod linkiem 2013 roku będzie już coś innego więc nawet nie próbuje podawać bezpośredniego linku. W tamtym czasie dostałem link do strony od kol z forum i tez szukałem. Wszystkie zegary z "woodendoks" można znaleźć na stronie rosyjskiej a adres jest tu gdzieś na forum. Więc zacznij szukać a na pewno je znajdziesz pod igs, step, stl, dxf, dwg. A nawet są pod 3dm.
robert
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#163
Post napisał: wdzieg » 30 gru 2018, 18:07
Te zegary z tego wątku z plikami 3dm to nawet szkoda czasu by się do nich zabierać, same pliki i pewnie nie sprawdzone, nikt się chyba nie pochwali że je zrobił, brak opisów itp
kubus838
Posty w temacie: 39
Re: Zegar z drewna
#164
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2018, 18:24
wdzieg pisze:
30 gru 2018, 18:07
Nie do końca kiedyś ja robiłem z 3dm i nawet działał. Właśnie gorzej było z igs i step bo nie każdy miał cam-a aby zrobić pliki obróbkowe. Z tego co pamiętam sporo osób zrobiło zegary bo sam rozsyłałem zegar w plikach 3dm. I nawet się chwalili. A na yt jakiś człowiek - polak umieścił film jak jego zegar ten właśnie z tymi "latającymi" chodził. A te pliki ze strony dla drukarzy mają dodatkowo link do yt lub plik pdf z instrukcja ja złożyć.
robert
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#165
Post napisał: wdzieg » 30 gru 2018, 18:51
Kompletne plany zegarów zawierają wszelki informacje jak powinny być złożone, czyli gdzie sklejone, gdzie ma być oś ciasno na zębatkach, ciężar ciężarków, wahadła itp. Gołe plik cad to wróżenie z fusów zadziała albo nie a czas leci. Zegary drukowane ze strony woodenclocks zawierają opis złożenia w plikach pdf które są dostępne za darmo.
kubus838
Posty w temacie: 39
Re: Zegar z drewna
#166
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2018, 18:59
wdzieg pisze:
30 gru 2018, 18:51
Instrukcja złożenia jest również w plikach cad - łącznie z wymiarami itp. Nie wszyscy dodają pdf. Ale skoro chcesz robić z zegary z woodenclocks to możesz robić czemu nie.
robert
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#167
Post napisał: wdzieg » 30 gru 2018, 19:08
Po 24 link wygaśnie. Śpieszyć się proszę.
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#168
Post napisał: wdzieg » 03 sty 2019, 17:44
Clock 18 już mam ale 34 dalej aktualny. Jak by ktoś coś to zapraszam na priv.
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#169
Post napisał: wdzieg » 23 lut 2019, 21:43
Clock 18 już działa!
Tu jest więcej https://www.dropbox.com/sh/aa6t7ixwt8od ... uJLDa?dl=0
Została tylko kosmetyka.
wdzieg
Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
#170
Post napisał: wdzieg » 07 kwie 2019, 08:55
Clock 22 już działa
Filmy i więcej fotek https://drive.google.com/open?id=1Ql6X_ ... KF_wShP7Bj
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
