Deckel FP4A DIALOG 11 Autotest problem
Problem z autotestem oprogramowania DIALOG 11
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
DawidMMM
Post napisał: DawidMMM » 27 gru 2018, 16:09
Jestem tu nowy, wiec przepraszam za błędy.
Ostatnim czasem zakupiłem frezarke FP4A na oprogramowaniu Dialog 11.
Problem jest "nieregularny"- juz tłumacze.
Zazwyczaj jest tak ze przy uruchomieniu maszyny podczas autotestu pojawia sie błąd. Wyglada to ta jak na zdjeciach poniżej.
1. https://drive.google.com/file/d/1MIRisx ... p=drivesdk
2.https://drive.google.com/file/d/1DA79vT ... p=drivesdk
Dowiedzialem sie ze komunikat f.6 oznacza blad komunikacji, wiec w takim wypadku dopycham I lekko ruszam kable przy wtyczkach wchodzących do kart i za ktoryms razem w końcu maszyna się uruchamia. Mogloby sie wydawac ze problem zlokalizowany ale czasami maszyna uruchomi sie w końcu nawet bez zaglądania do szafy.
Mało tego.
Nawet jesli maszyna ruszy i normalnie funkcjonuje to dziala tak powiedzmy przez mniej wiecej godzine i nagle hydraulika zostaje wylaczona i pojawia sie następujący komunikat:
3. https://drive.google.com/file/d/1rXfRYy ... p=drivesdk
Druga sprawa jest taka, że w trakcie pracy juz maszyny karty po prawej w kasecie Bosha nie świecą ani czerwoną ani zieloną diodą- jedynie ostatnia, czwarta karta swieci zazwyczaj czterema czerwonymi diodami (rzadko ale jednak czasem- jedną czerwoną) i jeden raz udalo mi sie zaobserwować kiedy na każdej mam zapalona po jednej zielonej.
4. https://drive.google.com/file/d/1ABwWv2 ... p=drivesdk
5. https://drive.google.com/file/d/1zjQ1JR ... p=drivesdk
6. https://drive.google.com/file/d/1n4LzuQ ... p=drivesdk
Czy ktoś z Was ma pomysł co moze być przyczyną?
aleksander.pietruczuk
Re: Deckel FP4A DIALOG 11 Autotest problem
Post napisał: aleksander.pietruczuk » 30 gru 2018, 14:10
sprawdź wtyczki od RS-a przy monitorze
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 gru 2018, 14:48
W starszych maszynach często bywał problem ze stykami... karty miały złącza krawędziowe, które miały tendencję do „śniedzenia”. W starej pracy elektrycy używali do czyszczenia spirytusu 98% i/lub preparatów do czyszczenia styków (bodajże się to „Kontakt” nazywało). Obecnie w Avii FNE-40 miewam podobny problem, ale tam wystarczy złącze dysku, ewentualnie dongla, przeczyścić i kłopot z głowy na kilka miesięcy.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
DawidMMM
Post napisał: DawidMMM » 30 gru 2018, 15:43
Faktycznie najprawdopodobniej problemem okazaly sie styki w jednej z kart (mimo tego ze na karcie wygladały dobrze, ale nie bylo dobrego wglądu w gniazdo) .
Po wyjęciu i włożeniu z powrotem (łącznie nawet dwukrotnie) maszyna chodzi bez zarzutów. Dodatkowo tez ściągnąłem izolację z kabli przy wtyczce wchodzącej do tej karty ale tam wszystko grało.
Jeśli styki w gnieździe sa zasniedziale to kiepsko, bo w wypadku D11 trzebaby chyba wyciągać całą skrzynkę ze wszystkimi kartami i baterią żeby się tam dostać.
Dzięki wszystkim za pomoc.
