Mam zamiar kupić zośkę ZX7124F z Chin
Zdjęcie poniżej:
bez osłon
Oryginalnie:
Na moją prośbę zamontują mocniejsze wrzecion: 3,7kW; 6000rpm; maksymalny moment obrotowy 24Nm
O ile bobrze rozumiem to silnik napędzający to wrzeciono ma też 3,7kW i obroty 6000 - przełożenie 1:1 na pasku
Na chwilę obecną nie wiem przy jakich obrotach ten moment tyle wynosi (zakładam że przy 1200 rpm)
Pytania moje brzmią następująco: "jakie muszę mieć napędy osi X, Y i Z?"
Czy nie jest tak że napęd osi Z musi mieć 24Nm (czy jakąś wartość z tym związaną), aby umożliwić wiercenie z tym maksymalnym momentem obrotowym? Jaki falownik musi mieć silnik aby umożliwić osiągnięcie jak najwyższego momentu obrotowego w całym zakresie obrotów (czy może jeszcze coś oprócz falownika?) Jak się może kształtować taka charakterystyka (moment obrotowy względem obrotów)? Czy nie powinienem poprosić o zamontowanie mocniejszych śrub kulistych?
