Demontaż łożysk wrzeciona CU500
Areo84
Re: Demontaż łożysk wrzeciona CU500
Post napisał: Areo84 » 29 gru 2018, 13:41
W niektórych tokarkach , np. w Tud ten pierścień jest dwuczęściowy i nie trzeba rozbierać całego wrzeciona żeby go przeszlifować. Nie wiem jak jest w CU500.
Ale tak jak kol. zauważył łożysko powinno dojść na tym stożku do jakiejś powierzchni oporowej, przynajmniej jeśli chodzi o przednie łożysko , a regulacja luzu tylnego raczej już samą nakrętką z tyłu na zewnątrz wrzeciennika.
