Proces technologiczny - obudowa z nierdzewki
jareks
Post napisał: jareks » 27 gru 2018, 21:15
Panowie, czy ktoś jest w stanie opisać proces technologiczny wykonania obudów z nierdzewki? Dla przykładu podrzucam oprawę znalezioną na szybko w internecie. Zakładam, że obudowa jest gięta na prasie krawędziowej tylko pytanie jak wykańczane są tak ładnie naroża? Spawane laserowo? Czy później jest to wszystko polerowane chociażby ze względu na ślady po matrycy. Jeżeli tak to jaką metodą?
Link: https://zapodaj.net/2be7b0d1d8ec9.jpg.html
Z góry dziękuję za pomoc która zaspokoi moją ciekawość.
WZÓR
Re: Proces technologiczny - obudowa z nierdzewki
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2018, 17:57
jareks pisze:
27 gru 2018, 21:15
Panowie, czy ktoś jest w stanie opisać proces technologiczny wykonania obudów z nierdzewki? Dla przykładu podrzucam oprawę znalezioną na szybko w internecie. Zakładam, że obudowa jest gięta na prasie krawędziowej tylko pytanie jak wykańczane są tak ładnie naroża? Spawane laserowo? .....
U mnie chłopaki na takiej maszynce https://www.bystronic.pl/pl/produkty/pr ... pert80.php cuda robią.
... , grunt , to dokładnie wykonany półfabrykat i precyzyjnie dobrana technologia gięcia.
.... Czy później jest to wszystko polerowane chociażby ze względu na ślady po matrycy. Jeżeli tak to jaką metodą? ...
Nic nie jest polerowane.
W trakcie gięcia stosuje się specjalne taśmy ochronne , które zabezpieczają gięty materiał przed zarysowaniem.
http://plasmet.net/tasma_ochronna/
Mariusz.
jareks
Post napisał: jareks » 28 gru 2018, 19:52
Dzięki za odpowiedź.
To jeszcze zostaje pytanie co z krawędziami? Są zaspawane i ładnie wyprowadzone. Czyżby spawanie laserem?Temat zaciekawił mnie ostatnio jak siedziałem u dentysty w poczekalni i wisiała bardzo podobna lampa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 gru 2018, 23:04
Jesli to produkcja masowa, to raczej idzie z tłocznika. Nie trzeba spawac, a po bębnie wibracyjnym świeci jak psu...
Można?
Morzna!!!
jareks
Post napisał: jareks » 01 sty 2019, 20:59
Będąc teraz na wyjeździe trafiła mi się taka lampa w pokoju: https://zapodaj.net/bbcf5e4c1319b.jpg.html Nie wygląda jakby wyszła z tłocznika. Raczej gięta na prasie krawędziowej i zaspawana.
Wróć do „Obróbka metali”
