Lutowanie twarde
jak to robić
kubus838
Posty w temacie: 12
Re: Lutowanie twarde
#21
Post napisał: kubus838 » 26 gru 2018, 12:22
Mnie się wydaje, że jednak trzeba ciut odkręcić tlenu na początku. Nie tylko po opisach kolegów i po doświadczeniu z odkręconym przewodem gazu palnego od palnika ale też po dmuchaniu nad szklanką wody. Ale również po schemacie budowy palnika.
A najbardziej zaskoczyła mnie instrukcja palnika Sherman TWL1-A oraz TWL1-P. Nie będą tu wstawiał całej instrukcji bo można ja znaleźć w sieci ale skopiuje wycinek.
Cytuje punkt piąty instrukcji:
5. ZAPALANIE PALNIKA I REGULACJA PŁOMIENIA
1. Otworzyć zawór gazu palnego o ¼ - ½ obrotu i zapalić palnik przy pomocy zapalarki
2. Stopniowo otwierać zawór tlenowy podgrzewającego aż do uzyskania białego stożka płomienia.
3. Otworzyć dźwignię tlenu tnącego. Wyregulować płomień.
I co wy na to?
robert
pukury
#22
Post napisał: pukury » 26 gru 2018, 13:47
Hej.
Wynika z tego że można tak i siak :mrgreen:
Lepiej stosuj się do instrukcji .
Każdy ma inne doświadczenia .
pzd.
Mane Tekel Fares
kubus838
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: kubus838 » 26 gru 2018, 15:14
pukury pisze:
26 gru 2018, 13:47
Hej.
pzd.
Mam się stosować do której "instrukcji"? Bo już mam dwie. A tak w ogóle, żeby nabyć jakieś doświadczenie to trzeba to robić a nie od razu się "załatwić". Ja jednak chyba będę odpalał najpierw ciut tlenu potem trochę gazu palnego i dopiero regulacja.
Dokumentacje do palnika może napisać każdy nawet chińczyk. Tylko czy ona będzie realna. W trakcie szukania opisów dotyczących spawalnictwa znalazłem taki opis palnika sherman: do tego palnika nie można stosować bezpieczników z płaszczem gazowym bo są nie potrzebne. I teraz pytanie czy to jest prawda czy tylko chwyt aby sprzedać?
robert
max 15
#24
Post napisał: max 15 » 26 gru 2018, 17:04
Kolego kwestia najważniejsza. Do tlenu nie używamy żadnych smarów. Tylko grafit. I zachowaj bhp. Poczytaj przynajmniej co robić gdy cofnie się płomień. Bo z tego co czytam nie masz zielonego pojęcia z czym to się je. Wysadzisz siebie .
kubus838
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: kubus838 » 26 gru 2018, 18:04
max 15 pisze:
26 gru 2018, 17:04
Ty chyba kolego tego tematu nie czytałeś od początki lub czytałeś bez zrozumienia. To, że w przypadku tlenu nie można żadnych smarów używać to już pisałem na początku. Oczywiście, że nie mam zielonego pojęcia bo nie jestem spawaczem gazowym. Za to chce używać zestawu do lutowania co mogłeś przeczytać i to sporadycznie, dlatego zaopatrzyłem się w tzw. przenośny zestaw do lutowania. A po za tym ten temat dotyczy czego innego.
A tak na marginesie to właśnie obejrzałem film reklamowy jednego z producentów "zestawów" do lutowania tlen+propan. Najciekawsze jest to, że człowiek odkręca propan, podpala i jeszcze sobie nim kręci a potem okręca tlen. Jak już ustawił palnik to zaczyna grzać blaszkę i duży gwóźdź. Żeby było śmiesznie to podczas grzania tych rzeczy palnik ustawia płomieniem w stronę reduktora. Po całej zabawie gasi palnik zakręcają najpierw tlen a później propan. Co ciekawe robi to na zewnątrz przy dużym wietrze co słychać i na dodatek wiatr zdmuchuje mu płomień samego propanu z palnika.
robert
max 15
#26
Post napisał: max 15 » 26 gru 2018, 21:20
Przyznaje że nie czytałem całego tematu. Ale jak przeczytałem czy posmarować przewód tlenowy smarem to zapaliła mi się kontrolka w głowie. Nie miałem czasu poczytac dalej bo dzieciaki szalały. Zauważ , że nie daje żadnych rad co i jak. Tylko martwie sie o twoje życie i twojego otoczenia. Nie miałem złych intencji. Lepiej kilka razy przestrzec niż o raz za mało. Widziałem ten filmik o którym piszesz. Poprostu mistrzostwo bhp!
kubus838
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: kubus838 » 26 gru 2018, 21:37
max 15 pisze:
26 gru 2018, 21:20
Ja rozumiem, że nie czytałeś całego tematu bo nie miałeś czasu. Ale nie rozumiem dlaczego dajesz innym rady w stylu
"Poczytaj przynajmniej co robić gdy cofnie się płomień"
i od razy wydajesz werdykt
"Bo z tego co czytam nie masz zielonego pojęcia z czym to się je. Wysadzisz siebie ."
To co Ty czytałeś skoro nie czytałeś? A tak na marginesie to jest zaśmiecanie czyjegoś tematu.
robert
kubus838
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: kubus838 » 28 gru 2018, 18:00
Szanowni koledzy temat uważam za zamknięty ponieważ dowiedziałem się praktycznie wszystkiego dzięki temu i kolegom z tego forum. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać jakieś informacje w danym temacie to bardzo chętnie mu przekaże. Za chwilę założę następny temat dotyczący tzw. zaworów bezpieczeństwa do palników gazowych.
robert
