Cincinnati Sabre 1000 HH 415
Wyłączanie maszyny podczas startu programów
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
witbike
Post napisał: witbike » 19 lis 2018, 12:20
mam od jakiegoś czasu problem z maszyną i nie wiem gdzie może leżeć przyczyna. Podczas startu programu gdy ruszają osie, włączają się obroty oraz pompa chłodziwa wyłącza mi się maszyna z błędem Gross positioning error. Czasami (bardzo rzadko) dzieję się tak również gdy wkładam/wyjmuję kluczyk bezpieczeństwa. Nie jest to błąd spowodowany luzami itp, ponieważ występuje tylko i wyłącznie przy starcie pompy wraz z programem. Tak jakby wpadało napięcie i maszyna automatycznie wyrzuca... Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Gdzie szuakć przyczyny?
maniek0019
Re: Cincinnati Sabre 1000 HH 415
Post napisał: maniek0019 » 25 gru 2018, 20:16
Witaj,
Zasilanie sieciowe "domowe"? 17 kW?
Oglądajac ostatnią moją Sabre 1000 przy zakupie sprawdzałem ten problem, (zasilanie "przemysłowe" duuuuzo kW) i maszyna zachowywała się normalnie,
Po przyjeździe do domu problem startu wrzeciona, chłodziwa, trzech osi naraz pojawił sie,
Troszkę pomogła zmiana faz na zasilaniu maszyny,
Moja teoria jest taka że w takim przypadku potrzeba dużo energii której najzwyczajniej brakuje przez słabe zasilanie z sieci, i wywala błąd
Silniki nie nadążają za pozycjami zadanymi w danej jednostce czasu i klops...
Albo poprostu ten typ tak ma :D
Jeśli coś wyczaiłeś co pomogło na 100% to podziel sie,
robnaj
Post napisał: robnaj » 17 sty 2019, 21:45
Mam taką samą maszynę i również na początku miałem podobne sytuacje.
Winą było słabe napięcie na fazach w sieci.(220 ,215 na fazę)
Zabezpieczenie mam 25A.
Zgłosiłem to do Enei i poprawili napięcie. Teraz maszyna śmiga .
Dodane 4 minuty 46 sekundy:
Mam do was pytanie.
Czy w waszych Cincinnati silnik od wrzeciona robi się gorący po np. 2 godzinach pracy?
Wróć do „Cincinnati CNC”
