Głowica do gwintowania identyfikacja/opis działania ?
raaw
Post napisał: raaw » 21 gru 2018, 13:57
Cześć :)
Razem z tokarką Meuser M1 kupiłem taką oto głowice do gwintowania z całym osprzętem.
Prosiłbym o opis/wytłumaczenie co to jest i jak działa ?
Gdzie i jak było montowane do tokarki ?
Zastanawiam się czy jakoś to mogę wykorzystać dla swoich potrzeb.
Wygląda na sprawną, produkcji Niemieckiej.
zibi
Re: Głowica do gwintowania identyfikacja/opis działania ?
Post napisał: zibi » 21 gru 2018, 14:07
W imak zamiast noża.
raaw
Post napisał: raaw » 21 gru 2018, 14:33
zibi pisze:
21 gru 2018, 14:07
Hmm u mnie miejsca w imaku na wysokość jest około 40 mm, a ten element z profilu co widać w gwintownicy ma 60 mm., spłaszczony koniec ma 52 mm.
Więc nie bardzo pasuje :(
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 21 gru 2018, 18:47
To zdejmij imak i załóż ten przyrząd w jego miejsce . Ma on otwór do mocowania.
raaw
Post napisał: raaw » 21 gru 2018, 19:22
Hmm no tak, genialne :D
Możecie mi wytłumaczyć jak się tego używa ?
Jak ustawić tą głowice równo do materiału ?
I jak w ogóle odbywa się gwintowanie za pomocą tego czegoś :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 gru 2018, 20:12
ustawiasz średnicę
Blokujesz noże w pozycji zamkniętej
wkręcasz materiał
otwierasz noże
wyjeżdżasz materiałem
ustawić możesz czujnikiem zegarowym koncentrycznie względem uchwytu i równolegle do osi toczenia.
Dodane 47 sekundy:
mam jeszcze wiadro noży do takich głowic.
Można?
Morzna!!!
Pirat
Post napisał: Pirat » 21 gru 2018, 21:30
To się nadaje do seryjnego gwintowania, dla jednego gwintu za dużo ustawiania.
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 gru 2018, 22:51
raaw pisze:
21 gru 2018, 19:22
Czy to nie jest głowica Pittlera
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2018, 01:15
podobne były kiedyś do gwintowania rur (oj, namachałem się taką.. :mrgreen: )
raaw
Post napisał: raaw » 22 gru 2018, 10:41
Cześć.
Wygląda bardzo podobnie jak głowica Pittlera, rzekłbym że taka sama :)
Chyba nie za bardzo mi się przyda bo gdzie ja będę robił produkcje seryjną :D
Dzisiaj przyjdzie kolega tokarz i zobaczymy jak to działa :)
A czy tym przypadkiem mógłbym zrobić gwint trapezowy 20x4 na długości około 30 cm ? Wtedy mogło by mi się przydać :)
