NX CAM - błąd podczas edycji narzędzia
NX CAM/Unigraphics
paker814
Post napisał: paker814 » 18 gru 2018, 10:34
Mam problem podczas próby edycji narzędzia pojawia się taki błąd.
Ktoś może mi pomóc w tym temacie?
Nawet uruchomienie NX od nowa nie pomaga.
zibi
Re: NX CAM - błąd podczas edycji narzędzia
Post napisał: zibi » 18 gru 2018, 11:03
Czy to 12?
Przenosiłeś bibliotekę narzędzi ze starszej wersji do nowszej?
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 gru 2018, 11:18
- zrób import biblioteki do nowej wersji
- opis np. tutaj: https://nxcad.pl/nx-cam/transfer-biblioteki-narzedzi
paker814
Post napisał: paker814 » 18 gru 2018, 11:35
NX 10, nic nie było aktualizowane, po prostu tak się dzieje od wczoraj...
Dodam, że mam w bazie kilkadziesiąt narzędzi i niektóre można edytować, a przy niektórych wyskakuje taki błąd.
zibi
Post napisał: zibi » 18 gru 2018, 14:41
Wszystkie narzędzia są zapisane w pliku tool_database.dat to plik tekstowy. Zrób jego kopię. Otwórz go w notepad+ i znajdź te narzędzia i je wyrzuć. potem otwórz plik nxa z tymi narzędziami i wyeksportuj na nowo do biblioteki.
paker814
Post napisał: paker814 » 18 gru 2018, 20:25
Usunąłem wszystkie narzędzia z pliku i wgrałem na nowo do biblioteki. Na razie działa. Dziwi mnie fakt że stało się to z dnia na dzień bez żadnej aktualizacji.
zibi
Post napisał: zibi » 19 gru 2018, 06:38
Masz wgrane wszystkie aktualizacje do 10.0.3.5?
paker814
Post napisał: paker814 » 19 gru 2018, 07:15
Tak.
zibi
Post napisał: zibi » 19 gru 2018, 08:32
Jak ci działa zrób kopię tego pliku na przyszłość.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
