Rozwiązywanie Belki
AdamSos
Rozwiązywanie Belki
Post napisał: AdamSos » 17 gru 2018, 17:33
Mógłby mi ktoś z was rozwiązać belkę razem z narysowaniem wykresu?
a=3
b=2
P=10 [kN]
M=20[kNm]
Dopuszczalne naprężenie kg=140 mPa
Steryd
Re: Rozwiązywanie Belki
Post napisał: Steryd » 17 gru 2018, 17:49
Sesja się zbliża...
Można?
Morzna!!!
AdamSos
Post napisał: AdamSos » 17 gru 2018, 17:58
Nie,nie zaliczenie na kurs.Więc jak pomożesz?
abcdef
Post napisał: abcdef » 17 gru 2018, 18:18
od zajebania masz tego na youtubie(pol/eng.)
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 17 gru 2018, 19:30
Rozwiązać analitycznie będziesz musiał sam, ale chętnie podpowiem co i jak. Na początek służę rozwiązaniem numerycznym:
Reakcje i momenty gnące:
Siły tnące:
Ugięcie:
Dzięki temu możesz sobie sprawdzić czy dobrze Ci wyszło, ale oczywiście to nie wystarczy na zaliczenie - trzeba rozpisać wszystko.
AdamSos
Post napisał: AdamSos » 18 gru 2018, 20:40
A rozwiązał by mi ktoś z was tą belkę?
Próbuje ale nie wychodzi
abcdef
Post napisał: abcdef » 18 gru 2018, 21:05
idź na korepetycje. Dajesz 3 dychy i ci to zrobię jak ci się nie chce XD
AdamSos
Post napisał: AdamSos » 18 gru 2018, 22:10
abcdef pisze: ↑
18 gru 2018, 21:05
Po pierwsze napisałem że mi nie wychodzi a nie że się nie chce.
A po drugie dostać ode mnie możesz wiadomo po czym.
Skoro wiesz jak to zrobić to chociaż nakieruj mnie,a nie od razu 3 duchy wołasz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 19 gru 2018, 04:04
skoro nie wrzuciłeś obliczeń to założyłem że chcesz gotowca. Co ja wróżka jestem że mam zgadnąć gdzie ci nie wychodzi? Reakcje? Siły wewnętrzne? Naprężenia? XD Gdzie w ogóle masz przekrój belki skoro masz podane kg? Tak z ciekawości co to za kurs gdzie się liczy trywialne belki które występują na każdym kierunku inżynierskim? XD
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 19 gru 2018, 09:13
A znasz chociaż procedurę ? Najpierw z równań równowagi statycznej (suma Fx, Fy i M równa 0) wyznaczasz niewiadome reakcje w podporach. Jak to znasz, dzielisz belkę na przedziały x1, x2 itd. (tak jak masz zaznaczone wymiary) i idąc od jednej strony wyznaczasz siły tnące jako funkcje tych iksów pisząc też wartości na końcach przedziałów. Z tego rysujesz wykres T. Następnie w analogiczny sposób liczysz momenty w tych przedziałach (wiadomo - siła razy ramię chyba, że masz moment skupiony) i robisz wykresy. Potem jeszcze liczy się maksymalne naprężenia ze wzoru uwzględniającego M_max oraz Wz.
Przykłdów belek jest naprawdę mnóstwo w książkach i w internecie a Twoja nie należy do trudnych. Jeśli porządnie się do tego zabierzesz to na pewno dasz radę. Zacznij liczyć i pytaj jak będziesz miał konkretne wątpliwości.
Przykład
Wróć do „Mechanika”
