Rozwiązywanie Belki
Re: Rozwiązywanie Belki
Rozwiązać analitycznie będziesz musiał sam, ale chętnie podpowiem co i jak. Na początek służę rozwiązaniem numerycznym:
Reakcje i momenty gnące:
Siły tnące:
Ugięcie:
Dzięki temu możesz sobie sprawdzić czy dobrze Ci wyszło, ale oczywiście to nie wystarczy na zaliczenie - trzeba rozpisać wszystko.
Siły tnące:
Ugięcie:
Po pierwsze napisałem że mi nie wychodzi a nie że się nie chce.
A po drugie dostać ode mnie możesz wiadomo po czym.
Skoro wiesz jak to zrobić to chociaż nakieruj mnie,a nie od razu 3 duchy wołasz.
skoro nie wrzuciłeś obliczeń to założyłem że chcesz gotowca. Co ja wróżka jestem że mam zgadnąć gdzie ci nie wychodzi? Reakcje? Siły wewnętrzne? Naprężenia? XD Gdzie w ogóle masz przekrój belki skoro masz podane kg? Tak z ciekawości co to za kurs gdzie się liczy trywialne belki które występują na każdym kierunku inżynierskim? XD
A znasz chociaż procedurę ? Najpierw z równań równowagi statycznej (suma Fx, Fy i M równa 0) wyznaczasz niewiadome reakcje w podporach. Jak to znasz, dzielisz belkę na przedziały x1, x2 itd. (tak jak masz zaznaczone wymiary) i idąc od jednej strony wyznaczasz siły tnące jako funkcje tych iksów pisząc też wartości na końcach przedziałów. Z tego rysujesz wykres T. Następnie w analogiczny sposób liczysz momenty w tych przedziałach (wiadomo - siła razy ramię chyba, że masz moment skupiony) i robisz wykresy. Potem jeszcze liczy się maksymalne naprężenia ze wzoru uwzględniającego M_max oraz Wz.
Przykłdów belek jest naprawdę mnóstwo w książkach i w internecie a Twoja nie należy do trudnych. Jeśli porządnie się do tego zabierzesz to na pewno dasz radę. Zacznij liczyć i pytaj jak będziesz miał konkretne wątpliwości.
Przykład
Przykład
