Interpelacja kołowa w Mach 2
piotr 33
Mam pytanie odnośnie danego tematu.
Przepisałem z książki kawałek g-code z interpelacją kołową:
G90
G00 X+55 Y+35 Z+2
G01 Z-5
G02 X+95 Y+75 I+30 J+10
Problem polega na tym że mach nie chce wykonać ostatniej lini polecenia i nie wiem czemu. Może ktoś by podpowiedział gdzie jest błąd.
Mam wersję Mach 2 6.11 N .
Na forum kolega Pit 202 pisał jak czytałem że niektóre wersje Macha źle sobie radzą z interpelacją kołową, czy ta wersja może jest też skopana.
Czekam na wszelkie opinie .
Dziękuję i pozdrawiam.
G90
G00 X+55 Y+35 Z+2
G01 Z-5
pit202
tak, starsze wersje poprosty byly zle napisane i odwracaly okręgi, ale te bledy sa juz dawno poprawione , wiec jesli uzywasz nowej to nie powinno byc problemu jezeli chodzi o kierunek krzywej.
masz błąd w składni , czytaj na dole na 7 zakladce widac, jesli nie radzisz sobie z interpolacją kołową w składni IJK moze lepiej uzywaj promienia R - moim zdaniej duzo prościej.
np. :
G0 x0 y0
G2 X50 R20
np. :
G0 x0 y0
G2 X50 R20
- Załączniki
- Clipboard01.png (809 Bajtów) Przejrzano 7039 razy
- Clipboard02.png (1.37 KiB) Przejrzano 7039 razy
PiteR
piotr 33
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Skoro napisałeś że mam błąd w składni to jak twoim zdaniem powinna poprawnie wyglądać zapisana dana interpelacja kołowa. Wcześniej daną interpelację przepisałem z książki pt. Programowanie obrabiarek CNC. Chcisałbym wiedzieć , aby nanieść sobie poprawki do przykładów w tej książce. Ucząc się gcodu chciałbym wiedzieć jak dany problem można załatwić na różne sposoby.
adam Fx
hhhhheeee no widze ze mój problem ożył -- miałem to samo na sinumeriku 810T wszystko syuper program w G-kodzie wygenerowany przy pomocy BOBCADa działa a w machu 2 i 3 prawie wszystkie interpolacje kołowe niechodzą wygeterowane przy pomocy bobkada i nie ważne czy na tokarke czy na frezarkę
ottop
G02 i G03 z użyciem IJK nie jest aż tak trudne po prostu zamiast promienia R podajemy współrzędne środka okręgu i tak dla osi X odpowiada I, dla Y J, dla Z K. W większości przypadków podaje się I,J i K jako wartości inkrementalne względem punktu w którym znajduje się maszyna na początku ruchu. Bardzo ważnym jest dokładne podanie wartości końca łuku, w przeciwnym wypadku otrzymujemy komunikat o błedzie.
Np.: (Mach ustawiony na IJK jako inkrementalne)
G90 F1000
G00 X+55 Y+35 Z+2
G01 Z-5
G02 X+105 Y+45 I+30 J+10
G90 F1000
G00 X+55 Y+35 Z+2
G01 Z-5
ERNEST KUCZEK
jak jest to mozliwe ze punkt poczatkowy luku jest x0 y0 koncowy x50 y0 a promien jest r20? cos tutaj chyba nie pasuje.pit202 pisze:tak, starsze wersje poprosty byly zle napisane i odwracaly okręgi, ale te bledy sa juz dawno poprawione , wiec jesli uzywasz nowej to nie powinno byc problemu jezeli chodzi o kierunek krzywej.
np. :
G0 x0 y0
G2 X50 R20
POZDRAWIAM
DZIKUS
ERNEST KUCZEK pisze:jak jest to mozliwe ze punkt poczatkowy luku jest x0 y0 koncowy x50 y0 a promien jest r20? cos tutaj chyba nie pasuje.pit202 pisze:tak, starsze wersje poprosty byly zle napisane i odwracaly okręgi, ale te bledy sa juz dawno poprawione , wiec jesli uzywasz nowej to nie powinno byc problemu jezeli chodzi o kierunek krzywej.
np. :
G0 x0 y0
G2 X50 R20
łał, moze dlatego, ze to tylko przyklad? poza tym wlasnie odkrylem tajemnice sensu istnienia
-nie, nie jesteś synu
ERNEST KUCZEK
