Urwana sruba mocujaca plytke
ser1ous
Re: Urwana sruba mocujaca plytke
Post napisał: ser1ous » 15 gru 2018, 13:00
kamar pisze: ↑
15 gru 2018, 10:23
A może tak trochę czucia w rękach :) Jak można dedykowanym kluczykiem urwać tę śrubkę ? Z przedłużką ? Czy palce na zakrętkach od gorzały wyćwiczone :)
A może miał jakąś kolizję na maszynie? :>
Post napisał: kamar » 15 gru 2018, 13:25
To w 99/100 pęka płytka a śrubka cała. Jak już kolizja ruszy trzonek to raczej do pojemnika.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 gru 2018, 14:16
Kopiłem okazyjnie ok.60szt oprawek z narzędziami , jedna z glowiczek ma właśnie urwana śrubkę.Mówiąc szczerze to nie wiem jak można urwać taka śrubkę (mi się jeszcze nie zdarzyło) ale jak widać innym tak. Kilka rzeczy które mi się nie przydadzą wystawiłem na sprzedaż. Np:
grzybki-sciagajace-deckel-sk40-m16-s20-t96978.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2018, 17:38
blasterpl pisze: ↑
15 gru 2018, 14:16
... , jedna z glowiczek ma właśnie urwana śrubkę.Mówiąc szczerze to nie wiem jak można urwać taka śrubkę (mi się jeszcze nie zdarzyło) ale jak widać innym tak. ....
Jak ma się w użytku chińszczyznę , to można. :D
https://zapodaj.net/fe3371a6db2ef.jpg.html
p.s.
Śrubka wydłubana ..... , czekam na nowe.
kamar pisze: ↑
15 gru 2018, 10:23
A mi - abstynentowi i tak się urwała ...... , mimo , że czucie w rękach doskonałe. :D
Mariusz.
Post napisał: kamar » 15 gru 2018, 18:28
WZÓR pisze: ↑
15 gru 2018, 17:38
Widać abstynent z "odzysku" :)
Z wiekiem takich przybywa, wiem coś o tym :)
