Zakres obrotów silnika krokowego
r955
Post napisał: r955 » 10 gru 2018, 21:29
Jaką maksymalna prędkość obrotową silnika krokowego ustawiacie w swoich maszynach?
Rozumiem, że dla silników krokowych nie ma czegoś takiego jak minimalne obroty?
zibi
Re: Zakres obrotów silnika krokowego
Post napisał: zibi » 12 gru 2018, 06:52
Ustawiamy taką aby silnik ciągnący za śrubę nie robił bzzzziiiiiiiiiu czyli nie gubił kroków przy prawie zerowej mocy (moment).
piotr56
Post napisał: piotr56 » 12 gru 2018, 17:51
Zanim usłyszysz bzzzzz to można zajrzeć do katalogów gdzie opisywane są wartości obrotów jakie można uzyskać z danego typu silnika. Drugim ograniczeniem są sterowniki i sposób kontaktu z komputerem sterującym ( Mach po LPT, GRBL na Arduino po USB, aż po zaawansowane sterowniki z wejściem LAN.
Trzecim ograniczeniem jest napięcie zasilania silnika które determinuje czas narastania prądu w uzwojeniach.
Manewrując tymi trzema parametrami możesz wpływać na prędkość obrotową.
r955
Post napisał: r955 » 13 gru 2018, 21:41
A z praktyki jakie to są obroty?
Miedzye 500-1000, 1000-1500, czy może 1500-2000?
zibi
Post napisał: zibi » 14 gru 2018, 07:39
Każda masa dołożona do wału silnika tj śruba i wszystko co ta śruba ciągnie czyli bramę lub stół ma wpływ na te właśnie obroty.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2018, 21:38
Dobrze dobrany silnik krokowy-sterownik-zasilacz pociągnie mocno 5..6 obr/sek (agresywnie zasilany może nawet 10obr/sek, więcej oznacza problemy termiczne).
Wartość 5..6obr/sek w szczycie mocy to cel osiągalny przy doborze sterownika i napięcia zasilania.
Prędkość 10..15obr/sek czasami ustawia się na maszynach, ale silnik przy tej prędkości jest 2...3 razy słabszy, niż w zakresie w miarę płaskiej charakterystyki...
Źle... nieszczęśliwie dobrany silnik/sterownik/zasilacz może i ma osiągi gorsze (!)....
5..6obr/sek w szczycie mocy oznacza oczywiście dużo większą moc, niż rozwiązanie zapewniające jedynie 2..3obr/sek w szczycie mocy.
Szczytowanie przy 2..3obr/sek oznacza NIESTETY, że prawdopodobny rezonans wynikający z częstotliwości drgań własnych silnika (zazwyczaj 1...2obr/sek) będzie bardzo blisko szczytu mocy - energii dla mocnego rezonansu starczy, ale na resztę już nie koniecznie...
Charakterystyka silnika mocno zależy od tego jak i czym silnik zasilamy...
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 lut 2019, 18:34
kol markcomp77 NAPISAŁ JAK TO WYGLĄDA dla tanich sterowników . Nie najtańszych ale tanich dostępnych na rynku dla amatorów .
tanich czyli takich do 1k złotych .
inaczej sprawa wygląda w przypadku drogich profesjonalnych sterowników , z nimi dobry krokowiec wykreca zadziwiajace parametry .
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 28 lut 2019, 20:32
Przeglądając parametry różnych sterowników do silników krokowych, oczywiście dostępnych w realnych cenach dla amatora, zwróciłem uwagę na parametr który zapewne znacząco przekłada się na parametry maksymalne silnika. W zwykłym sterowniku na TB6600 (takowe akurat posiadam) obsługa sygnałów sterujących odbywa się z częstotliwością 20kHz, ale już taki taki sterownik DM556 ma obsługę sygnałów z częstotliwością do 200kHz... Longshine ma nawet 250kHz.
lepi
Post napisał: lepi » 01 mar 2019, 07:09
piotr56 pisze:
12 gru 2018, 17:51
A to ciekawe. Oczami wyobrazni widze prace inz "wplyw sieci LAN na predkosc obrotowa silnikow krokowych w strefie klimatu umiarkowanego" :)
kwarc
Post napisał: kwarc » 01 mar 2019, 14:59
Z tą obsługą czestotliwości sygnałów sterujących to nie jest najważniejszy parametr .
Oczywiście lepsze sterowniki mają wyższą czestotliwość .
Najważniejszym elementem samego sterownika silnika jest dopracowanie sterowania prądu zasilającego uzwojenia silnika .
Co do Arduino i innych żródeł sygnałów sterujących to najważniejszą cechą jest ich stabilność czasowa .
Czyli utrzymanie odpowiednich czestotliwości generowania sygnałów sterujących .
Im stabilniejsze podawanie impulsów tym lepsza praca sterownika silnika .
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
W każdym razie ,jeśli widzicie filmik reklamowy na którym nie obciążony mechanicznie silnik krokowy zasilany jakims reklamowanym sterownikiem wykreca kilka tysiecy obrotów /min to niema to żadnego przełożenia na jego prace pod obciążeniem .Silnik krokowy bez obciążenia da sie rozkrecic do 10 000 obr/min.Ale to w niczym nie przekłada sie na jego prace pod obciążeniem .
Tu kol . wcześniej podał typowe obroty użytkowe dla silników z niedrogimi sterownikami .
