TruTops
qetuo1
Re: TruTops
#171
Post napisał: qetuo1 » 07 gru 2018, 09:58
Panowie potzrzebuje pomocy
Gdzie znajdę zmienną odpowiedzialną za możliwość zmiany microjointów z poziomu maszyny
Jest taka opcja w tipsie ale jest teraz nieaktywna
qetuo1
harma
Re: TruTops
#172
Post napisał: harma » 09 gru 2018, 21:44
qetuo1 pisze:
07 gru 2018, 09:58
qetuo1
a co to za maszyna? Bo może dlatego masz to nieaktywne, bo Twój laser nie ma w sofcie możliwości zastosowania mikropołączeń maszynowych....
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
qetuo1
Re: TruTops
#173
Post napisał: qetuo1 » 10 gru 2018, 09:38
To trumpf 3530
Jest taka możliwość ale po przeinstalowaniu topsa przez drugiego operatora/programistę ta funkcja stała się nie aktywna
harma
Re: TruTops
#174
Post napisał: harma » 13 gru 2018, 11:49
Tops laser, menu "dodatki>zmień dane", potem wybierz "reguły pracy > maszyna" i zmienna "maschinenmicrojoint" na 1
krecik13
Re: TruTops
#175
Post napisał: krecik13 » 15 gru 2018, 03:37
Witam.moje pytanie dotyczy palenia w technice flyline, otworów jak poprawnie ustawić reguły pracy. Jeżeli ktoś zna inna metodę palenia detalu z dużą ilością otworów w detalu to proszę o rade. Pozdrawiam
livingivil
Re: Szkolenie
#176
Post napisał: livingivil » 08 lip 2020, 19:52
Wiesiu pisze:
09 lut 2014, 19:58
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, pewnie zdecyduję się na ofertę szkoleniową Trumpfa.
Witam czy jest ktoś wstanie mi pomóc gdyż chciał bym się udać na kurs z oprogramowanie trutops czy ma ktoś numer lub wie ile kosztuje o czy osoba prywatna bez działalności może zapisać się na takie szkolenie ??
MOTIGER
Re: TruTops
#177
Post napisał: MOTIGER » 22 kwie 2021, 08:16
Witam! Mam pytanko od niedawna zacząłem pracę na TruTops do programowania lasera. Wcześniej pracowałem na IGEMS do wycinarki WJ , więc to trochę inna para kaloszy. Do rzeczy, po zapisaniu pliku nest, a następnie laser (.TMT) i ich zamknięciu chciałbym z powrotem otworzyć plik TMT w takiej konfiguracji, jak przed zamknięciem tu jednak pojawia się problem. Poi ponownym otwarciu pliku i załadowaniu programu wyskakuje komunikat o złym regulatorze i otwiera się arkusz z poukładanymi detalami bez ustawionej kolejności... Czy jest możliwość, aby nie gubić tej cennej kolejności? Z góry dziękuję
jejej
Re: TruTops
#178
Post napisał: jejej » 15 maja 2021, 08:19
W sprawie aktywacji mikropołączeń maszynowych w starszych wersjach TruTops należało ustawić opcję Maschinenmicrojoints w maszynowych regulach pracy.
W nowszych wersjach Tops oraz TruTopsBoost należy pozyskać ze sterowania maszyny plik what_files.dat i wczytać go do Tops.
Reguły pracy trzeba szukać w Narzędzia->Zmiana danych. Potem wybrać Reguły pracy->Maszyna. Zmienna nazywała się: Maschinenmicrojoints i trzeba ją było ustawić na 1.
Wczytanie pliku what_files.dat w opcji Narzędzia->Zmiana danych potem Maszyna->Dane->Informacje o maszynie. Kliknąć "Aktualizuj wersję maszyny przez nośnik danych" i wskazać gdzie jest na dysku plik what_files.dat. I gotowe.
Dla leniwych: na YouTube wpisać wyszukiwanie "what_files.dat" (razem z ze znakami cudzysłów ")
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
krecik13 pisze:
15 gru 2018, 03:37
Proponuję zgłosić się z zapytaniem na adres [email protected]
Należy podać typ i numer fabryczny programowanej maszyny oraz numer wersji użytkowanego oprogramowania.
Lubią tam też jak się ktoś podpisze pod mail'em.
Pozdrawiam -
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Pralina
Re: TruTops
#179
Post napisał: Pralina » 28 wrz 2021, 02:46
Witam, od niedawna poznaje Trutopsa i zastanawia mnie automatyczne układanie detali... oraz jak nadać detale wzorcowe...zna ktoś taki temat?
Bri
Posty w temacie: 37
Re: TruTops
#180
Post napisał: Bri » 21 paź 2021, 21:04
W TruTOPS jest to możliwe. Automatyczny nesting - tu polecam strategię AdvGrid. Detale wzorcowe do czego Ci są potrzebne.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
