Tokarka Uniwersalna CU 580 M - łożyska wrzeciona
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 10 gru 2018, 11:35
Witam poszukuje symboli łożysk przychodzących na wrzeciono do ww. tokarki CU 580M .... Głownie chodzi mi o łożysko stożkowo oporowe . Przeszukałem forum i nic konkretnego nie znalazłem , poproszę o jakiekolwiek informację bądź też skan strony z DTR
Areo84
Re: Tokarka Uniwersalna CU 580 M - łożyska wrzeciona
Post napisał: Areo84 » 10 gru 2018, 17:54
w cu 580M jest wrzeciono na trzech łożyskach
dwa walcowe dwurzędowe z otworem stożkowym:
NN 3024K - przód
NN 3018K- tył
oporowe: 234420
to oporowe to raczej ciężko dostępne i drogie, ale tego pewnie nie trzeba będzie wymieniać
Pirat
Post napisał: Pirat » 11 gru 2018, 15:20
Areo84 pisze:oporowe: 234420
Google mówi, że łożysko 234420 to łożysko skośne dwurzędowe.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 11 gru 2018, 18:47
Pirat pisze:
11 gru 2018, 15:20
Możliwe. To nietypowe łożysko .W każdym razie robi to tam podobną robotę co oporowe dwukierunkowe bo same NN-y to mogą być tylko obciążone promieniowo .
Walczyłem z tym jakieś 3-4 lata temu i pamiętam że cena tego 234420 była astronomiczna i do tego chyba tylko FAG i SKF takie robił. Ale na szczęście było w niezłym stanie.
