Szlifierka do płaszczyzn - używana, po rewitalizacji czy nowa?
Jaką szlifierkę powinienem wybrać
- używaną SPC 20a
0
Brak głosów
- używaną SPC 20b,c,d
0
Brak głosów
- używaną niemiecką
0
Brak głosów
- po remoncie SPC 20a
1
20%
- po remoncie SPC 20b,c,d
3
60%
- po remoncie niemiecką
0
Brak głosów
- nową chińską
1
20%
Liczba głosów: 5
darexpl
Post napisał: darexpl » 09 gru 2018, 16:04
Stoję przed wyborem szlifierki do płaszczyzn na produkcję.
Ma służyć do szlifowania podkładek o średnicy 25 mm z wymaganiem równoległości 0,015 mm. Nie ma innych istotnych wymagań powierzchni.
Aktualne obłożenie to kilka dni w miesiącu ale mam nadzieję, że będzie więcej.
Kryteria doboru:
- szybki czas uruchomienia produkcji (maszyna powinna być dostępna od ręki)
- dobre wsparcie w razie awarii (dostępność części zamiennych i szybki czas naprawy) ale najlepiej niska awaryjność (nie ma czasu na przestoje)
- pole robocze może być nieduże - 500x200 to wystarczająco dużo w tym przypadku więc może być mniejsze
- musi być w miarę dokładna żeby uzyskać równoległość 0,015 na detalach
- musi wyglądać
- automatyczne posuwy poprzeczne i podłużne
- budżet max. 50 tyś netto, ale czym mniej tym lepiej
Dodatkowe kryteria:
- Znajomy szlifierz, który ma uruchamiać tą produkcję ma SPC 20a i ściernice, które moglibyśmy od razu zaadaptować do naszych detali (inaczej trzeba będzie je robić na zamówienie co może potrwać - ile czasu to jeszcze sprawdzę), średnica otworu w SPC 20a to 51 mm .
- Inny znajomy szlifierz ma SPC 20d i poleca właśnie tą szlifierkę (otwór 71 mm), mówi że ściernice o otworze 51 mm są bardzo trudno dostępne, z drugiej strony na ten moment i tak potrzebujemy ściernicy na zamówienie.
- SPC 20a nie ma przybierania automatycznego w osi Z natomiast SPC 20d ma, ale nie wiem czy ma to zasadność użycia do tych detali
- docelowo chciałbym uruchomić docieranie na docierarce dwutarczowej więc wolałbym wydać mniej na szlifierkę, żeby później mniej stracić na zmianie technologii,
- Bliskość urządzenia, żeby je obejrzeć (woj. mazowieckie)
To co jest do wyboru od ręki:
- Używane po remoncie:
SPC 20a - 45 tyś netto - http://www.masterltd.pl/
SPC 20b - 45 tyś netto http://www.ewa-serwismaszyn.pl/kontakt.html - to chyba jakaś firma krzak bo nawet adresu nie ma na stronie www.
SPC 20b - 52 tyś netto https://www.obrabiarki-metalex.pl/
niemieckie:
JUNG 56 tyś użytkownik CZAMBA1 na allegro (nie wiem co to za firma)
Nowe
- W tej cenie "od ręki" to tylko udało mi się znaleźć:
https://www.cormak.pl/pl/szlifierki-do- ... 0x250.html
Problem taki, że ta szlifierka ma otwór na ściernicę 31,75 mm. Znajomy mi mówi, że to katastrofa ale znowu widziałem używane niemieckie o małym polu roboczym z takim samym otworem. Ta pierwsza waży 900 kg.
Używane:
Tutaj jest spory wybór, zaczynając od tych tańszych:
SPC 20a
11 tyś - sławomir gillert zakład ślusarski, Wołomin
- tu mam blisko i wygląda nieźle
10 tyś - Zakład Narzędziowy „DAR MET”. Huta 50 k/Annopola
tu mam daleko ale wygląda bardzo dobrze
SPC 20d
23 tyś www.maszpol.pl - sprzęt ponad 2x droższy od wersji a
45 tyś www.maszpol.pl tutaj cena używanej jak nowej po regeneracji SCP 20a, ciekawy jestem czy 20 letnie uszczelnienie chociażby na rozdzielaczu jest warte tej ceny.
Są też używane niemieckie szlifierki typu ELB, WAGNER, ABA, JUNG ale boje się o dostępność części "od ręki" w razie awarii oraz trudności w obsłudze.
Generalnie problem sprowadza się do: jaki model maszyny wybrać na potrzeby detalu a wtedy czy nową, regenerowaną czy używaną.
Musiałem powycinać linki do allegro stąd nie ma za dużo zdjęć.
Wróć do „WARSZTAT”
