Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
rdarek
Re: Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
Post napisał: rdarek » 09 gru 2018, 13:41
Tales pisze:
08 gru 2018, 23:12
Ok, biorę Wasze sugestie pod uwage. Załóżmy jednak że uparłbym sie na zrobienie takiej maszyny to jaki silnik i wrzeciono byście polecili? Chodzi i o oszacowanie kosztów ile taka maszyna może kosztowac jeżeli chciałbym zrobic ją samemu malymi krokami.
Wrzeciono od wiertarki się nie nadaje do frezowania. Przy frezowaniu narzędzie musisz zaciągnąć (zabezpieczyć przed wypadnięciem).
Tutaj takie lepsze wrzeciono ale bez silnika i falownika:
https://www.olx.pl/oferta/wrzeciono-cnc ... ce50209dd3
A tutaj z drugiej ręki gotowiec
http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/453005
Ot takie drobne przykłady. Lepiej szukaj czegoś gotowego do naprawy czy dopieszczenia za taką kasę to nie skompletujesz nic sensownego.
Blady
Post napisał: Blady » 09 gru 2018, 13:54
Są spoko ale to są typowo amatorskie maszyny i nie ma mowy o dużych dokładnościach bez włożenia w nie dużo pracy i przy okazji dodatkowych funduszy. O wydajnej obróbce w szczególności stali można zapomnieć, każda robota to udręka. Po prostu zabawki, i nie są niestety idiotoodporne. Do obróbki na nich trzeba podchodzić z głową bo przy ich mankamentach na każdym kroku można detal zniszczyć. Generalnie nie mając funduszy na nic lepszego trzeba pogodzić się z tym że będzie to poprostu namiastka prawdziwej frezarki. Jako wiertarka sprawdza się fajnie zdecydowanie lepi3j niż te wszystkie marketowe kolumny, ale frezowanie...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
FTW
Post napisał: FTW » 09 gru 2018, 14:03
Za 2 tysiące to ciężko będzie kupić nawet WS-15 w dobrym stanie, zazwyczaj są za koło 1500-1600 w złym lub gorszym stanie i trzeba im zrobić remont, dokupić uchwyt itd. Był kiedyś pomysł tutaj na forum, żeby zrobić nowe wrzeciono do takiej wiertarki, ale z otworem na górze do zaciągania stożka. Nie jest to głupie, natomiast jest to dość sporo roboty. Finalnie jednak nikt się tego nie podjął. Otwory fi16 na niej wywiercisz spokojnie w stali, przydałby się silnik o mniejszych obrotach niż nominalne, bo 500 to już sporo jak na taką średnicę.
A do tych owali to nie wiem jak się chcesz zabrać, okręgi to jeszcze na stole obrotowym można zrobić, ale te do tych owali to musiałbyś przerobić to na proste CNC z silnikami krokowymi.
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Tales » 09 gru 2018, 18:10
Żeby byla jasność chcę zbudowac maszyne taka jak poniżej. Obrazek
Nie widze tutaj jakiegoś wyrafinowanego wrzeciona. Przypomina mi ono zwykle wrzeciono od wiertarki. Nie ma zadnej elektroniki, predkosc jest zmieniana za pomoca przełożeń. Tak jak mowilem, moja wiedza na temat budowy maszyn jest znikoma ale chciałbym takie cos wykonac hobbystyczne. Silnik 1kW mozna kupić za 300zl, stol 500-700. Nie wiem szczerze mowiac jak w wiertarkofrezarkach jest realozowany wysuw glowicy nie tracąc przy tym sztywnosci. Musze jeszcze to obmyslec.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 09 gru 2018, 18:18
Nie kombinuj bo w życiu nie zbudujesz bez parku maszynowego i ogromnego nakładu roboczogodzin oraz wiedzy na temat budowy maszyn czegoś co chociaż przypomina Zośkę.
Kup ją, wymień kolumnę na rurę grubościenną i zaczynaj zabawę
Pirat
Post napisał: Pirat » 09 gru 2018, 18:20
Takie coś jest trudniejsze do wykonania niż myślisz, jak masz zamiar zrobić wysuwaną pinolę? (wiercenie), jak zrobisz stół krzyżowy, jak zrealizujesz podnoszenie korpusu?
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 09 gru 2018, 18:31
Czas planowany na budowę proponuje przeznaczyć na zbieranie puszek. Za 10% czasu zarobisz te 2000zł i kupisz gotową ZX7016. Będziesz z niej zadowolony. Cud to nie jest ale po poprawkach jest naprawdę porządna wiertarką do fi 20-25 i jeszcze można pofrezować w aluminium bez problemu. W stali trochę gorzej ale też się da po poprawkach.
Tales
#18
Post napisał: Tales » 09 gru 2018, 18:42
Ok, przekonaliście mnie.
pitsky
#19
Post napisał: pitsky » 09 gru 2018, 18:50
Jestem rozczarowany - ciekawy projekt upadł ;-)
Blady
#20
Post napisał: Blady » 09 gru 2018, 19:10
Przynajmniej autor został sprowadzony na dobrą drogę. Lepiej będzie mu z pewnością tuningować coś co jest niż zaczynać od zera bez doświadczenia i zaplecza.
