Zakup nowej tokarki/frezarki
ghostlpa
Re: Zakup nowej tokarki/frezarki
Post napisał: ghostlpa » 09 gru 2018, 11:22
Miałem kiedyś zoske w wersji "ciężkiej" i jest to kupa straszna. Sprzedałem komuś z olx z zastrzeżeniem że rewelacją to to nie jest. Ja pozbylem się problemu, człowiek podobno bardzo zadowolony z zakupu. Jeśli drugi raz miałbym coś kupić budżetowo napewno nie byłaby to maszyna fabrycznie nowa. Jeśli działasz z dotacji UP poczytaj regulaminy do końca, nie koniecznie musisz brać chinola. Jeśli masz limity kwotowe na uzywke, możecie spisać przecież umowę na elementy składowe poważniejszej maszyny.. rzeczoznawca dla określenia wartości to 250zl za maszynę.
adam90077
Post napisał: adam90077 » 09 gru 2018, 13:19
Maszyna przeznaczona do prowadzenia zajęć dydaktycznych niema możliwości składania starej. Wiec dla mnie najważniejsza jest niezawodność i trzymanie wymiarów na poziomie 0.05 mm
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 gru 2018, 13:32
adam90077 pisze:
09 gru 2018, 13:19
Maszyna przeznaczona do prowadzenia zajęć dydaktycznych ....
Teraz to już się zastanawiam w czym masz problem ?
.... , trzymanie wymiaru w w/w tolerancji nie zależy tylko od maszyny , ale i od obsługiwającego.
Mariusz.
adam90077
Post napisał: adam90077 » 09 gru 2018, 13:43
obsługujący to jest inna sprawa ale jeśli np Cormak trzyma na uchwycie fabrycznie 0.04 to co będzie po 3 latach 0.06 czy 0.6 jak długo wytrzymają łożyska. Proponowane przez was tokarki to koszt ponad 35 tys dla mnie za dużo.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 gru 2018, 14:27
adam90077 pisze:
09 gru 2018, 13:43
Sądzę , że (raczej) w celach dydaktycznych maszyny tak szybko nie zajedziesz.
Jak maszyna po 3 latach będzie wymagała małego wkładu finansowego , to nie widzę w tym problemu ...... , trzeba dołożyć.
P.s.
Jeździsz samochodem , klocków i tarcz hamulcowych nie wymieniasz na nowe?
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2018, 20:36
adam90077 pisze:Proponowane przez was tokarki to koszt ponad 35 tys dla mnie za dużo
no ale Kolego co zbić albo brać co jest w tych cenach i się pogodzić z jakością albo jeszcze negocjować (jak mówiłem jak będziesz brał 2 na pewno cos opuszczą)
jeśli wybierzesz chińczyka no to sugeruj się moimi filmami - bierz tego co ma najlepsze parametry i funkcje w stosunku do pozostałych czy to Holzmann czy Cormak poziom podobny jedynie funkcjonalność może być inna
