Gwintowane haas
Gwintowane haas
Witam czy w waszych tokarkach haas ST.....
Po obrocie głowicy nuż trafia wam w zwoje gwintów ,jesli tak to czy w settingach trzeba coś przestawić , mam cztery tokarki haasa i żadna nie trafia .
Re: Gwintowane haas
No cóż - nóż. Dawno było, ale nie było z tym problemu. To gwintujesz, po gwintowaniu obracasz głowicą na inne narzędzie i znowu na narzędzie do gwintowania i nie trafia w wytoczone wcześniej zwoje?nuż
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re: Gwintowane haas
Swego czasu obsługiwałem SL ...... , ale przy nich nie było takie go zjawiska / problemu.
p.s.
Pierwsze słyszę , że takie coś może się zdarzyć ....... , i to aż w czterech stukach tego samego modelu.
Mariusz.
Re: Gwintowane haas
zgadza sie ,czyli nie powinno tak być
szczerze to na dwóch na pewno a na pozostałych
sprawdzę w poniedziałek bo myślałem ze tak haas-y mają
ps dlaczego nie mogę edytować wcześniejszego posta
Re: Gwintowane haas
Chyba do 15 minut możesz edytować swój post.maras-1232 pisze:ps dlaczego nie mogę edytować wcześniejszego posta
Dzwoń do serwisanta, albo abplanalpu żeby ci dał numer do serwisanta, powinna się udać diagnoza telefoniczna.
Może to nie ma związku, ale gwintowanie sztywne masz włączone? SETTING 133
Re: Gwintowane haas
W frezarkach jest setting (chyba) #133, który pozycjonuje wrzeciono na to samo położenie kątowe przed każdym gwintowaniem, dzięki czemu można gwintować otwory na kilka razy. W tokarkach wydaje się taka opcja powinna być domyślnie włączona, ale może spróbuj zerknąć w settingi i poszukaj podobnego (po angielsku ma on nazwę repeat rigid tapping).
Sprawdziłem: w tokarce, na starym sterowaniu taki setting #133 też występuje pod tym właśnie numerem. Musi być na ON (włączony).
Re: Gwintowane haas
Panowie , ten setting odnosi się do gwintowania gwintownikiem , a nie nożem.
P.s.
Czekam na wieści od autora tematu , ale jakoś się nie odzywa.
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
Re: Gwintowane haas
ok sorki że sie długo nie odzywałem z maszynami jest wszystko OK na zacisku szczek miałem zbyt niskie ciśnienie i to spowodowało zruszenie sie materiału (pech chciał że w tych dwóch maszynach ) i dla tego nóż nie trafił w zwoje
pozdrawiam
pozdrawiam
