Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
Tales
- Posty w temacie: 7
Jestem niejako nowicjuszem jeżeli chodzi o budowę maszyn do obróbki metalu, więc wybaczcie jeżeli moje rozważania są utopijne. Swój garażo-warsztat chciałbym wzbogacić małą manualną wiertarkofrezarkę z możliwością zmiany w przyszłości na maszynę CNC. Urządzenia chciałbym używać do wiercenia otworów do max fi16 oraz np do wynonywania owalnych otworów w profilach ze stali S235. Wiem, że można kupić chińską wiertarkofrezarkę za ok. 2000zł, jednak słyszałem że jakość tych maszyn jest kiepska. Pomyślałem żeby zrobić taką maszynę samemu. Stół krzyżowy można kupić za 500-700zł, silnik i wrzeciono też nie byłby jakoś bardzo kosztowne chyba. Korpus jestem w stanie wykonać samemu. Może nie wyszłoby taniej niż 2000zł ale może jakość wykonania byłaby lepsza. Nie zależy mi na super dokładności, 0,5mm mi w zupełności wystarczy.
Robert_K
Re: Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
Myślisz kolego że stół krzyżowy za 700 zł będzie wykonany lepiej niż chińska wiertarka za 20kPLN? Jedno i drugie pochodzi z tego samego kraju, jeśli patrzysz w najniższych przedziałach cenowych dla danych rzeczy to jedno i drugie będzie wykonane podobnie jeśli chodzi o dokładność.
Poczytaj forum, kilka dni lektury i Twoje postrzeganie tematu na pewno się nieco wyklaruje. Radek ma rację, jeśli nie potrzebujesz super dokładnej maszyny to szkoda się pchać w koszta i kupować nie wiadomo jak porządną maszynę. Przy takim szeregu tolerancji nawet chińczyk okaże się bardzo dobry.
strikexp
- Posty w temacie: 8
Moja ZX7016 ma dokładność rzędu 0,01mm
Inna kwestia to ugięcia maszyny, musiałbyś w tej swojej dać że 3 szyny kolejowe żeby to było stabilne hehehe
Moim zdaniem przy takim budżecie najlepiej kupić właśnie ZX7016 a potem nie bawić się w zalewanie kolumny żywicą tylko od razu wytoczyć nową kolumnę i będzie za***iście. Oczywiście biorąc pod uwagę że taka wiertarko-frezarka to jest raczej do wiercenia w stali i frezowania jedynie aluminium. Sam stół krzyżowy pomimo że dokładny to na nakrętkach stalowych, długo nie pożyją i trzeba wymienić.
No i jeszcze zalanie żywicą z piaskiem samej podstawy i korpusu.
Blady
strikexp pisze:Moja ZX7016 ma dokładność rzędu 0,01mm
Dobre, przecinek w dobrym miejscu postawiłeś ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Tales
Ok, biorę Wasze sugestie pod uwage. Załóżmy jednak że uparłbym sie na zrobienie takiej maszyny to jaki silnik i wrzeciono byście polecili? Chodzi i o oszacowanie kosztów ile taka maszyna może kosztowac jeżeli chciałbym zrobic ją samemu malymi krokami. Biorę pod uwagę aspekt ekonomiczny. Wydać 2 tys na raz to dla mnie duży wydatek. Wolabym kompletowac elementy stopniowo, ale w zamian stworzyć maszynę lepsza.
Z tym 0.5mm to może troche przesadzilem. W zasadzie to im lepsza dokładność tym lepiej.
Chciałbym także żeby w przyszłości można było przerobić ta maszynę na CNC.
Poszukaj używanej wielkości KF25L(Mk3) czy w ostateczności KF25D(Mk2 https://www.hafen.pl/produkty/wiertarko ... lu,53,1,11 ) albo ich klonów, i już coś na tym zrobisz.. Mniejsze albo z pochylaną kolumną to zabawki dla modelarzy,
Budowa głowicy, jeśli ma być funkcjonalna, wcale nie będzie tania ani prosta, podobnie kolumna i reszta. Zwłaszcza jak sie nie ma na czym zrobić.
A jak masz miejsce to https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... df7c0d120d, dołożysz stolik krzyżowy i będzie ekstra...
Barni
A powiedz nam jak ty tą dokładność zmierzyłeś? Obrobiłeś jakiś detal i pomierzyłeś żeby ten swój pomiar dokładności sprawdzić pod obciążeniem? jeśli tak to jakie różnice ci wyszły? (bo wyszły na 100%)
strikexp
Napisałem że ugięcia to inna sprawa. A mierzyłem czujnikiem zegarowym zamontowanym w uchwycie wiertarskim. Chińczyki bardzo dobrze złożyli mój egzemplarz.
Oczywiście bez poprawienia kolumny były koszmarne ugięcia i o dobrej dokładności w ogóle można było zapomnieć. Więc na pewno takiej obróbki w stali nie zrobi.
Przyjmijmy jednak że ta dokładność wykonania wynosiła 0,05mm bo chyba jednak trochę przesadziłem. Chociaż to pewnie sporo zależy na jaki egzemplarz się trafi.
Te ZX7016 jak sie dobrze trafi to naprawdę spoko maszynki dla ludzi z małym budżetem.
