Wałki liniowe nierdzewne i chromowane
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lis 2018, 20:52
Panowie, może ktoś mnie oświeci. Jaka jest różnica pomiędzy wałkiem liniowym nierdzewnym a chromowanym?
To że zwykłe wałki liniowe szybko korodują to się już przekonałem sam. Ale jak wygląda podatność na korozję wałków nierdzewnych (moich prętów nierdzewnych rdza nie tyka) i chromowanych. Oraz sztywność i odporność na ścieranie?
rynio_di
Re: Wałki liniowe nierdzewne i chromowane
Post napisał: rynio_di » 25 lis 2018, 21:12
Mnie si wydaje ze jest tak;
Stal nierdzewna, grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych. Nierdzewność uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych.
Natomiast chromowanie to nałożenie warstwy chromu na metal . Zabezpiecza przed korozją i jednocześnie powłoka jest utwardzona ( różne rodzaje chromu ) odporna na ścieranie . Sztywność nie mam pojęcia chyba się nie zmienia .
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lis 2018, 21:15
Tak też przypuszczam, ale jak z podatnością na korozję. Bo chromowane tańsze i niby bardziej odporne na zużycie. Więc same zalety a jednak sprzedają droższe nierdzewne?
donaks
Post napisał: donaks » 05 gru 2018, 23:36
Chromowane będą rdzewieć na końcach.
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 gru 2018, 07:56
strikexp pisze: ↑
25 lis 2018, 21:15
....... a jednak sprzedają droższe nierdzewne?
Atesty
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 gru 2018, 00:51
donaks pisze: ↑
05 gru 2018, 23:36
To mi jednak nie przeszkadza, oby część robocza nie rdzewiała. Widzę pewne różnice w dokładności, ale mnie właśnie interesuje ta podatność na korozję (maszyna w dużej wilgotności).
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 08 gru 2018, 13:08
Chromuj wałki nierdzewne.
pozdro
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 gru 2018, 16:42
Taaaa.....
Najlepiej, to zrób sobie sam swoje wałki, z 4H13, pochromuj na twardo i puść na bezkłówce :-)
Przecież, to dla Ciebie będzie łatwizna, bo jak wiadomo ogólnie na forum, udzielasz się w duuużo trudniejszych zagadnieniach...
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 gru 2018, 15:44
Na razie kupiłem chromowaną suszarkę do naczyń i będę testował. Skoro teoretycznie ma tego nie ruszać korozja pomimo codziennego polewania wodą. To powinno spełnić moje oczekiwania gdzie problemem będzie jedynie wysoka wilgotność powietrza.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 21 gru 2018, 09:32
Tooooooo już podpowiem:
Chrom techniczny, a chrom dekoracyjny.
Różnią się twardością i obecnością spękań. Ten pierwszy ma zdaje się nawet znormalizowaną ilość pęknięć w cm2...
W sumie nawet da się zrobić chrom techniczny bez spękań. Ale! Stosując oszustwo.
pozdro
