Spawanie stali czernionej oksydowanej
Re: Spawanie stali czernionej oksydowanej
Nie zawsze. Czerni się różne elementy. Jeśli to będzie C45 od biedy pospawasz, ale możesz poczernić też stale z wysoką zawartością węgla, albo z niektórymi składnikami stopowymi i wówczas gorzej. Oksydowanie nic nie mówi o spawalności.
Oczywiście, że wtedy tak. Czernienie to tylko powierzchniowe pokrycie metalu cieniutką warstwą tlenków. To ma za zadanie tylko ochronę przed korozją i określony wygląd. Od kąpieli w stężonym roztworze wodorotlenku sodu i azotanu srebra raczej spawalność stali nie uległa zmianie.
Stale automatowe z zasady, są niespawalne.
Stal automatowa jest stalą o podwyższonej zawartości fosforu i siarki(zawiera: 0,04 - 0,08 % P i 0,24 - 0,34 % S).
Duża zawartość tych pierwiastków zapewnia dobrą skrawalność tych stali. Dzięki temu nadają się szczególnie dobrze do obróbki wiórowej na automatach i szybkobieżnych obrabiarkach do nacinania gwintów, bo obecność dużej ilości wtrąceń niemetalicznych (siarczków i fosforków ) ułatwia łamanie się wióra podczas skrawania. Dla częściowego zniwelowania wpływu siarki do stopu dodaje się zazwyczaj mangan w stosunku do siarki 1:27, Ale z powodu tych pierwiastków zazwyczaj źle się spawa, gotuje się pod łukiem, a jeśli nawet pospawamy to spoina będzie krucha
