Przemysłowa bramówka 3000x1000m co byście robili mając darmowy dostęp?
Powiedzmy, że macie zanajomego, który ma taką frezarkę i pozwala ją wam używać.
Alvar4
Re: Przemysłowa bramówka 3000x1000m co byście robili mając darmowy dostęp?
Obejrzyj sobie dobrze tą maszynę a w szczególności obczaj tabliczki znamionowe na korpusie i na silnikach. Policz sobie ile kilowatów kosztuje godzina pracy takiej maszyny. Samo przyłączenie do sieci może kosztować majątek. Jak dodasz dwa do dwóch to się okaże że maszyna będzie się zwracać 10 lub 20 lat przy małym nakładzie zleceń. Ja wiem że to jest okazja, że duże pole (tak na prawdę wcale nie takie duże) i że super było by mieć u siebie takiego grzmota tylko to trzeba dobrze na chłodno przekalkulować.
Blady
gabber9 pisze:No właśnie! i tu jest pies pogrzebany! Ile mam Ci za to policzyc? Wiem, że jak najmniej! ale ile to jest?
To może na samym początku warto zbadać rynek, posiedzieć trochę przy kompie, zrobić kilka rysunków, rozesłać do firm po całej Polsce. Wtedy będziesz wiedział co ile kosztuje. Nigdy nie pytaj klienta o cenę swoich usług. To powinno działać w drugą stronę
Z jakiego regiony PL jesteś ? Bo to też ma duży wpływ, detali tego formatu raczej kurierem nie puścisz i warto było by pomyśleć co i przez kogo jest w okolicy produkowane.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Kilkanaście tysi za transport maszyny bez roboty to już jest mega czerwona lampka z napisem "wdupisz kasę"...gabber9 pisze:Maszyna niestety nie w polsce, stąd też spory koszt transportu, ale za to w bardzo dobrej kondycji i cenie
A chociaż sterowana czy manual bo chyba nigdzie wcześniej nie padło stwierdzenie...
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
I czy wogóle miejsce docelowe wytrzyma takie przyłącze? Jak się okaże, że musi kłaść tor prądowy to może przy okazji zapłacić za nowe przyłącze terenu do trafa bo usmaży kabel w ziemiAlvar4 pisze:obczaj tabliczki znamionowe na korpusie i na silnikach. Policz sobie ile kilowatów kosztuje godzina pracy takiej maszyny. Samo przyłączenie do sieci może kosztować majątek.
gabber9
Dziękuję za porady.
Większość z nich dość trafne, i dały mi sporo do myślenia.
Póki co, pozostaje mi kożystać z maszyny póki jeszcze tam stoi i jest podłączona.
Szkoda, że nikt nie podpowiedział co by na niej pofrezować, zeby pare grosza zarobić :p (oprócz kolegi ktory ma do zplanowania pod prowadnice
Jakieś wskazówki przynajmniej w którym kierunku podążać?
pozdrawiam
pozdrawiam
