Ograniczenia w dziale "Na luzie"
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Co dalej z działem " Na luzie" ?
Nic nie robić
5
23%
Ograniczyć możliwość zakładania tematów od 50 wpisów
13
59%
Dopisać punkt do regulaminu
4
18%
Liczba głosów: 22
pioterek
Re: Ograniczenia w dziale "Na luzie"
#61
Post napisał: pioterek » 03 gru 2018, 11:15
Przez niezbyt jasno określone albo inaczej mówiąc niedoprecyzowane tendencyjne pytania w ankiecie ciężko mi zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. Wolał bym tym razem wiedzieć za czym głosuję, i aby to nie było tak jak z referendum w sprawie przystąpienia do UE.
Rober74
#62
Post napisał: Rober74 » 03 gru 2018, 11:20
Nie wiem po co się tak nad tym rozwodzić? Co trzeba mieć w głowie, żeby zakładać pierwszy post o tematyce nic, a nic niezwiany z tematyk forum? Forum, które jest ścisło techniczne. Czasem są przepychanki, jak ktoś podaje złe dane itd. ale w tym przypadku, to temat ( kamery, pierścionka, odszkodowanie ) całkowicie z du** i moim zdaniem powinien by usunięty. Nic nie wnosi nowego, a tylko sieje popelinę.
Druga sprawa to zadawanie pytań. To też woła o pomstę do nieba. Pytań załadowane są na odpi.....dol, a autor żąda wyczerpującej informacji. Chyba coś nie tak?
Bardzo byłem zdziwiony jak takie tematy pokazały się na forum, nawet w dziale " Na luzie" . Ni go przypiął, ni przyłatał.
Kosz, kosz i jeszcze raz kosz.
pioterek
#63
Post napisał: pioterek » 03 gru 2018, 11:44
Mam taki pomysł: zrobić w dziale dwa podkatalogi, w pierwszym niech będą wpisy na tematy związane z forum, a w drugim na tematy nie mające związku z forum i dla nowych użytkowników do 50-ciu wpisów. gdy wpis - temat jest w drugim katalogu to się nie wyświetka po wybraniu w menu
Nowe posty
Nieprzeczytane posty
Aktywne tematy
Portal
Forum
Tematy [ nie mające związku z forum i dla nowych użytkowników do 50-ciu wpisów ] mogą być we wnętrzu "Na luzie", można by w nim dowolnie zmieniać treść i kasować wpisy bez ograniczenia czasowego do 30-tu minut. Jeżeli te udogodnienie sprawi, że po pewnych poprawkach temat zacznie mieć "ręce i nogi" może być w nagrodę przeniesiony do normalnego działu o poruszonej w nim tematyce.
Avalyah
Posty w temacie: 12
#64
Post napisał: Avalyah » 03 gru 2018, 11:56
pioterek pisze:dla nowych użytkowników do 50-ciu wpisów
To tam będzie 95% reklam.
Że się nie wyświetla w nowych postach to też na pewno pomoże pryznajmniej zmniejszyć uciążliwość problemu dla użytkowników.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2018, 12:06
Nawet jak komuś zablokujecie jakiś dział to napisze że szuka szczoteczki do zębów w innym dziale z prośbą że jeśli ten dział jest niewłaściwy to prosi o przeniesienie do własciwego działu. I co wtedy? :) Wywalić czy przenieść? :) I znowu będzie dyskusja?
Zrozumcie to że dziennie jest średnio 3 posty wyrzucane, przez tydzień będzie 21 a przez miesiąc powiedzmy że okolo 60. Chcecie to oglądać i dyskutować który temat jest lepszy a który gorszy?
To może ja zacznę:
Szukam akwarium,
Szukam butów,
Szukam sznurówek
Szukam noży kuchennych
Szukam swetra
Szukam baterii
Szukam farby
Mam pisać dalej? :)
Rober74
#66
Post napisał: Rober74 » 03 gru 2018, 12:18
Takich tematów może być cała masa. Wywalać i nikogo nie pytać się o zdanie. Post nie na temat, czy nie związany z forum. Kosz.........
Posty w temacie: 20
#67
Post napisał: kamar » 03 gru 2018, 12:47
IMPULS3 pisze: ↑
03 gru 2018, 12:06
Jak masz takie dylematy to faktycznie nic nie pomoże .
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
Rober74 pisze: ↑
03 gru 2018, 12:18
Może też zamykać, rozwalać i nie pytać nikogo o zdanie. Zaczynam się załamywać :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#68
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2018, 13:58
kamar pisze:Jak masz takie dylematy to faktycznie nic nie pomoże .
Akurat przy głupich tematach to jedyny dylemat to czy w kosmos czy do kosza. :)
Problem w tym że każde kryterium można omijać albo zrobić barierę przez którą każdy nowy użytkownik nie będzie chciał się przedzierać więc forum samo siebie wygasi.
Jakoś do tej pory nikt się na nic nie skarżył bez względu ile miał postów a całe zamieszanie przez jakieś gościa o pytanie o kamerę samochodową bo ma żal że nie wie czego szuka. To tak każdy bedzie pisał ze chce tylko się dowiedzieć o papier do drukarki więc nie wolno go przenosić bo on jest wielbicielem tego forum. Super.
rdarek
#69
Post napisał: rdarek » 03 gru 2018, 14:02
IMPULS3 pisze: ↑
03 gru 2018, 12:06
Oczywiście, że przenieść do właściwego działu z tytułem ŚMIETNIK i dodać ostrzeżenie.
Po trzecim strzyżeniu przenieść tam również autora. :mrgreen:
pukury
#70
Post napisał: pukury » 03 gru 2018, 16:28
Hej !
Widzę że temat się rozwija :mrgreen:
Generalnie - dla piszących o pierścionkach , butach , deskach sedesowych , itp - powinno się zastosować metodę jak w linku -
Z pewnością ilość takich postów szybko się zmniejszy :mrgreen:
Może być problem z wykonawcami - ale w dobie CNC ?
Panowie - po coś przejmować aż tak ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „www.cnc.info.pl”
