Tytan (pół)automatyczny
Sterownik "cnc" na bazie arduino.
ABKK
Re: Tytan (pół)automatyczny
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 08:03
Jestem pod wrażeniem projektu.
Niestety żadne zdjęcia nie działają możesz wrzucić kilka jak to wyglada na nutolu?
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 01 gru 2018, 08:53
Mnóstwo pracy kolega włożył i gratuluję efektu. Mnie przed podobnymi zabawami zawsze powstrzymywała świadomość że rampy są potrzebne. Może Kolega podpatrzy jak programowo jest to w GRBL- ta sama platforma, nic tylko czerpać rozwiązania.
Ja z kolei jak tylko dowiedziałem się o GRBL a później nauczyłem się konfigurować Mach4 to przestałem w ogóle kombinować.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2018, 12:24
ABKK pisze:Niestety żadne zdjęcia nie działają możesz wrzucić kilka jak to wyglada na nutolu?
Hmm, zdjęcia są wrzucone na forumowy hosting, u mnie się wyświetlają normalnie. Na zdjęciach co prawda tylko widać urządzonko, tokarce zdjęć nie robiłem ale mogę przy najbliższej okazji zrobić i wrzucić, chociaż w tej kwestii to moje rozwiązanie nie jest jakieś szczególne, wiele nutooli jest zrobionych mechanicznie lepiej :)
allegromtn pisze:Stawiał bym na wine zasilacza, słabe filtry ma albo przewód od zasilacza do sterownika był długi i łapał zakłócenia. Wystarczyło by wpiąć na zasilaniu sterownika dużą pojemność a za nią dorzucić stabilizator na 5V. A na przewodzie wejściowym wpiąć dławik ferrytowy.
Bardzo przepraszam za brak odpowiedzi, jakimś cudem nie zauważyłem tego posta wcześniej :oops: Od tego czasu zdiagnozowałem dwa źródła resetu - jeden to utracenie połączenia z kartą uSD (jest w standardowym gnieździe), prawdopodobnie na skutek drgań, bo "pilocik" leży na tokarce - to mniejszy problem. A drugi to właśnie zakłócenia, ale chyba nawet niekoniecznie na zasilaniu, bo z powerbanka ostatnio mi się raz zresetował. Przewody mam ekranowane, ale z pilocika wychodzą rzeczywiście dość daleko - czy taki dławik warto dać tak czy inaczej na wszystkie wejścia/wyjścia z pilota?
WP Kamil pisze:Mnóstwo pracy kolega włożył i gratuluję efektu.
Bardzo dziękuję :D
WP Kamil pisze:Ja z kolei jak tylko dowiedziałem się o GRBL a później nauczyłem się konfigurować Mach4 to przestałem w ogóle kombinować.
Nie dziwię się - teraz też wybrałbym ten sposób. Niestety wtedy nie wiedziałem o istnieniu Fusion360 (potrzebowałem nie najgorszego cama i to nie pirata), stawianie całego komputera obok tokarki mi się nie uśmiechało i jakoś tak wyszło. Podejrzewałem, że to może nie najbardziej efektywne rozwiązanie, ale ma też kilka plusów, nie wspominając już o walorach edukacyjnych - sporo się nauczyłem po drodze.
Grbl z kolei zastosowałem do mini frezarki (proxxon mf70) i działa mi w porządku, ale ilość opcji nie powala, także pewnie warto byłoby ogarnąć Macha, ale to w swoim czasie.
WP Kamil pisze:Mnie przed podobnymi zabawami zawsze powstrzymywała świadomość że rampy są potrzebne.
Przypomina mi się przysłowie - "zrobił, bo nie wiedział, że to niemożliwe". A tak na serio to jak już wcześniej pisałem - u siebie nie zauważyłem skutków ubocznych. Może mi się śruby wyrobią trochę wcześniej, ale tokarka nie lata 24/7 więc to i tak co najwyżej odległa przyszłość.
WP Kamil pisze:Może Kolega podpatrzy jak programowo jest to w GRBL- ta sama platforma, nic tylko czerpać rozwiązania.
Dzięki za sugestię, to dobry pomysł. Jeżeli będzie taka potrzeba to na pewno z niej skorzystam. Niestety, kiedyś trzeba było powiedzieć stop i w końcu uruchomić projekt :mrgreen:, żeby zaczął wykonywać zadanie, do którego został zaprojektowany. A wiele rzeczy jeszcze mi chodziło po głowie, które fajnie byłoby zrealizować... no ale nie są konieczne. Może kiedyś jak znajdzie się więcej czasu wolnego to dopiszę, ale chyba lepiej będzie ten czas spędzić na poznawaniu gotowych rozwiązań jak mach/linuxcnc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2018, 14:20
jak masz taki łeb do programowania (panel zrobiłeś elegancko ja nawet nie wiem jak przycisk dodać :P) to tylko zagłębić się w linuxcnc w sekcje HAL i Classicladder i wtedy rządzisz wszystkie magazyny narzędzi, wędki, czujniki, uchwyt, komunikacja modbus z arduino itd. stoją przed Tobą otworem
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2018, 14:52
adam Fx pisze:tylko zagłębić się w linuxcnc w sekcje HAL i Classicladder
Czy tylko to nie wiem, ale w przyszłości jak się może uda nowe maszynki dokupić (albo przyjdzie czas na frezarkę), to trzeba będzie się zagłębić trochę. Właśnie w linuxcnc bym celował bo i system darmowy i linuxcnc darmowe, w przeciwieństwie do windowsa i macha.
senio
Post napisał: senio » 19 gru 2018, 01:08
Avalyah pisze: ↑
01 gru 2018, 14:52
Do tego masz ngcgui. 95% prac tokarskich jak to kol. Kamar mówi przychodzi chłop i wykonuje. Bez napinania się bez znajomości CAM-a G-kodów etc. Ma wpisać w tabelkę dane, wcisnąć play i wymieniać materiał. Poza tym Z CAM-em sobie poradziłeś doskonale więc jakieś wyszukane wydumki i kształty ogarniesz na kolanie. Jak nie tym Twoim, to są różne darmowe i nie potrzeba miliona dolarów płacić za to. Ten projekt jest fajny, ale jak dla mnie to chciałeś się sprawdzić sam dla siebie. Coś sobie udowodnić że się da i tego dokonałeś. Ale tak naprawdę to wyważanie otwartych drzwi. Komputer jakiś Dell 960 to koszt 100 zeta. Monitor z 50. Wieszasz to pod sufitem i działa. Nawet kabli nie trzeba bo chodzi na myszy i klawiaturze bezprzewodowej. Oczywiście nie wypada nie wyrazić uznania bo zabawa fajna, ale są gotowce darmowe jak linuxcnc o nieskończonych możliwościach i nie potrzeba naprawdę niczego więcej. Kamar ma nie wiem ile maszyn, ale dużo. Wszystko na linuxie chodzi, i robi na tym cuda na kiju. Jak się zagłębisz w tematy o których Adam napisał, dopiero poczujesz, że rozwinąłeś skrzydła. A możliwości są naprawdę ogromne łącznie z osiami obrotowymi i innymi cudakami. Tylko wystarczy to ogarniać, a widac z tym problemów nie masz. A wtedy i my skorzystamy jak jakieś cudaki ngcgui napiszesz dla hobby i upublicznisz. To jest wg. mnie prawidłowy kierunek i pomyśl o tym na serio.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 20 gru 2018, 20:12
senio pisze:Ale tak naprawdę to wyważanie otwartych drzwi.
Wiem :) Wtedy może nie byłem o tym tak do końca przekonany (ale coś tam świtało) a i myślałem, że trochę szybciej się uwinę (no jasne :mrgreen:), ale teraz już zdaję sobie z tego sprawę. Mimo wszystko nie żałuję, non stop z tego korzystam i się sprawdza. Jakieś proste makra mogę sobie dodać raz dwa, kiedy zachodzi taka potrzeba.
senio pisze:Jak się zagłębisz w tematy o których Adam napisał, dopiero poczujesz, że rozwinąłeś skrzydła.
No mam nadzieję że się kiedyś znajdzie na to czas, środki no i przede wszystkim jakaś maszynka dla której będzie można te różne możliwości wykorzystać :) Może i na tokarce zamienię sterowanie ale będę musiał znaleźć dogodny moment, bo ciężko określić ile by mi zajęło przejście na zupełnie nieznany mi jednak system. Optymalnie byłoby mieć 2 takie nutoole :D jeden ustawiony jak jest a drugi do eksperymentowania.
ABKK
#18
Post napisał: ABKK » 20 gru 2018, 20:47
A zdjęć jak nie było tak nie ma :(
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 20 gru 2018, 23:17
Jakoś przed świętami nie było czasu się do warsztatu wybrać. Będę pamiętał i przy najbliższej wizycie pstryknę fotki ;)
senio
#20
Post napisał: senio » 20 gru 2018, 23:52
@Avalyah
Po to jest forum i burza mózgów, żeby było łatwiej i niekoniecznie drogo. Kilka podobnych maszynek już działa. LinuxCNC też nie jest taki tabu jak było choćby wtedy kiedy ja się w to zagłębiałem. Męczyłem Kamara i są wątki z których można wiele wyczytać tak od podstaw. LinuxCNC też na Debianie śmiga fajnie na nowszych lepszy komputerach niż ubuntu na Dell 270. Przez te kilka lat wiele się zmieniło na plus i teraz jest przyjemnie i łatwo.
Z mechaniki nie pchaj się w duże silniki i sterowniki. Bez sensu do takiej małej Tokarki. Mnie nikt nie podpowiedział i latają 6.9Nm a to jest dużo za dużo. Topienie kasy bez sensu. 3.1Nm + Zelpr to najlepsze rozwiązanie jakie można sobie wyobrazić. Nie kosztuje to wiele i można w niskim budżecie taką maszynkę uruchomić już na LinuxCNC.
Tak Ci doradze na początek. Święta idą to dużo czasu będzie i nudy. Postaw na blaszaku czy co tam używasz LinuxCNC. Masz tam wszelkiego rodzaju symulatory. Można też konfigurować dowolne maszyny nie mając ich fizycznie. Można sobie wtedy poznawać Linuxcnc trenować, próbować coś działać, testować czy konfigurować. To jest bardzo dobra rzecz która nic nie kosztuje a wiele można poznać przed budową samej maszyny i wdrożenia systemu. Zaciągnij sobie obraz, wydziel jakąś partycję z 10 gb i postaw go obok tego co masz teraz.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
Albo jakiś stary mały dysk. Postaw tam na całym linuxa i podepnij na stałe. Żeby było boot menu na głównym HDD obydwu systemów masz tu info jak zrobić za pomocą EasyBCD.
Tak mam ja zrobione na blaszaku do testów. Żadnych virtualek bo to strata czasu i nerw. Chodzi sztywno taki symulator na HDD i tak jest najlepiej. Mam na nim swoje maszyny i do wszelkich testów jest idealny. A gotowca *.ngc przetestowanego zabieram na pendrive do maszyny. Zachęcam mocno do zabawy z Linuxcnc.
