Mam walcarkę 4 walcową firmy Sergi ze sterowaniem CNC ESA KVARA 2003 Duemila2.
Sterowanie to było wykorzystywane głównie w prasach krawędziowych.
Problem polega na tym, że padła bateria w komputerze i maszyna utraciła parametry.
Szukam kogoś, kto jest w stanie wpisać parametry z ręki aby maszyna dobrze odczytywała z enkoderów.
Sterowanie identyczne jak na filmiku - inny rozkład przycisków na dolnym pulpicie
Na zdjęciu jest sterowanie przy mojej maszynie
https://vimeo.com/69802411
Pomoc przy uruchomieniu walcarki/zwijarki do blach
Dobrze zapłacę
Re: Pomoc przy uruchomieniu walcarki/zwijarki do blach
Zapłacę 5000zł za pełne uruchomienie.
Maszyna w tej chwili działa jednak żle odczytuje z enkoderów.
Przejazdy nie są zgodne z zadanymi.
