problem z mastercam9+mach3
efiks
Post napisał: efiks » 24 lut 2008, 19:28
Znalazlem na www postprocesor do mastercama 9
wygenerowalem sciezke dla mach3 za pomoca tego postprocesora... i nici z frezowania
program nie moze przelknac pozycji I,K dla interpolacji G02 i G03...
porsze o pomoc... jestem zupelnym laikiem w tej dziedzinie i bede wdzieczny za pomoc....
pozdrawiam
cnc.txt
w zalaczniku wygenerowana sciezka
(15.01 KiB) Pobrany 479 razy
Ostatnio zmieniony 24 lut 2008, 19:36 przez efiks, łącznie zmieniany 1 raz.
....cieżko jest lekko żyć....
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 lut 2008, 19:32
Wrzuci kolega wycinek z programu tu do tematu ok
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 lut 2008, 20:04
Kod jest prawidłowy
Sprawdzi kolega ustawienia w mach 3 takie jak
- przecinki kropki
bo wygenerowany kod mam przecinki a ja nie pamiętam czy w 3 była opcja przełączenia na przecinki bo w 2 na pewno nie
efiks
Post napisał: efiks » 24 lut 2008, 20:07
przecinki i kropki nie maja znaczenia probowalem zmieniac na przecinki i tak zostalo...
problem pojawia sie w wierszu z interpolacja kolowa
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lut 2008, 20:19
wiesz ja kiedyś jak zaczynałem zabawe z cnc .. zrohbiłem łuk w BobCADzie ( bo nanim uczyłem sie w szkole i zniego robiliśmy prog. na maszyne i tez mi sie nie udało opanowac tego dlaczego to nie rusza w Mach2
efiks
Post napisał: efiks » 24 lut 2008, 21:00
to mnie pocieszyles... :)
skoti
Post napisał: skoti » 24 lut 2008, 22:46
Kolego a masz jakis kod ktory ci zadzialal ? Jesli tak to zamiesc go . Bedzie latwiej znalesc roznice .
efiks
Post napisał: efiks » 25 lut 2008, 10:25
zadzialal tylko ten z "reki"...
jak wystepuja jakies łuczki ktorych wspolrzedne okresla sie liczbami calkowitymi (int) wszytko jest OK.... nie wiem czy to ten postprocesor jest nie tak czy ustawienia macha...
jezeli ktos posiada program mach3 to bardzo prosze o wczytanie tego pliczku moze zadziala..
z gory dzieki
Wróć do „CNC podstawy”
