Konwersja z dwg do solida oraz wykonanie modelu
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 28 lis 2018, 16:05
Witam, poraz kolejny proszę o pomoc. Mam szkic w autocadzie profilu i chce go wrzucić do solida, oraz zrobić z niego model.
Z wstawieniem sobie poradziłem jednak mam problem z czym innym, mianowicie chce zrobić coś na wzór konstrukcji spawanej. Czyli zamknięty kwadrat.
Jak to najłatwiej zrobić?
jareks
Re: Konwersja z dwg do solida oraz wykonanie modelu
Post napisał: jareks » 28 lis 2018, 19:33
Jeżeli dobrze rozumiem to chcesz zbudować konstrukcję spawaną z profilu który masz w dwg? Powinieneś importować dwg do solida i szkic tego przekroju zapisać jako profil wykorzystywany w konstrukcjach spawanych. Nie mam teraz dostępu do programu więc nie zrobię zrzutów. Jak już będziesz miał zapisany ten profil w konstrukcji spawanej wykorzystując szkic lub szkic 3d rysujesz "szkielet" konstrukcji i wybierasz przekrój profilu który zostanie wyciągnięty wzdłuż tych linii.
Linki pomocnicze: https://solidmania.com/tworzenie-profil ... spawanych/
https://www.dpstoday.pl/konstrukcja-spa ... -zlozenie/
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 28 lis 2018, 20:06
wlasnie tak zrobilem dokładnie krok w krok jak tutaj:
i pojawia mi się komunikat że nieprawidłowy profil członu
jareks
Post napisał: jareks » 28 lis 2018, 22:55
Możesz mi podrzucić dwg/dxf? Jutro rano sprawdzę u siebie. Sprawdzałeś czy szkic jest zamknięty?
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 29 lis 2018, 08:17
No właśnie teraz widzie co jest nie tak, tutaj jest taki element, który wchodzi na wcisk i przecinają się 2 ścianki, jak go usunę to wszystko działa jak należy. Teraz pytanie, jak robić coś takiego w solidworksie gdy mamy 2 elementy, jeden wchodzi w 2 na wcisk, tzn na zasadzie że mu sie uginają ściankii chce mieć z nich złożony model
jareks
Post napisał: jareks » 29 lis 2018, 09:45
Nie powinieneś przypisywać dwóch przekrojów jako jeden szczególnie, że przekroje przecinają się. Nie wiem dokładnie co to za projekt ale może w złożeniu powinieneś to składać.
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 29 lis 2018, 10:08
tak racja w złożeniu coś takiego powieniem robić, pytanie tylko z ciekawość czy da się w złożeniu coś takiego zrobić że 1 element wchodzi do 2 na wcisk z załamaniem ścianek, natomiast w widoku rozstrzelonym jest w swoim oryginalnym kształcie? Dopiero się ucze solida stąd takie pytanie
jareks
Post napisał: jareks » 29 lis 2018, 19:20
Chyba w żadnym programie CADowskim nie zrobisz "ugięcia" ścianki. Detal to detal. Jedynie będziesz miał przenikanie modeli w złożeniu.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 30 lis 2018, 06:55
@baszawez Takie coś robisz na konfiguracjach, musisz zrobić dwa pliki "weldment profiles", zwykły i ugięty. Potem robisz dwa człony konstrukcyjne na tym samych szkicu i w konfiguracjach jeden ukrywasz. Prawda @bildder ?
bildder
Post napisał: bildder » 30 lis 2018, 14:56
Odkształcenie można odwzorować np. operacją gięcia. Do wyciągnięcie powinny być profile nieodkształcone.
Tak projektuje się np. uszczelki samochodowe, gdzie elastomery są wyciągane "rozgięte" a w samochodzie podczas montażu się je zgina.
Wcisku się nie da odwzorować (można symulować wcisk i powstające od niego naprężenia w Simulation). Najłatwiej wyciągnąć oddzielnie oba profile i odgiąć końcówki.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
