Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Poszukuję instrukcji bądź osoby która obsługuje w/w maszynę
Re: Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Nie wiem co to za chinka, że miała cama. Miałem doczynienia z maszynkami z lat 1994 i starsze i cama to tam nie bylo. Jedynie ichniejszy język programowania, który pozwalał na bardzo dużo bo dało się wiele narysować nie mając punktów wszystkich. Paliły też nie wyginając materiału (przy detalach 0.2 x 2 x200 były nieocenione). Żaden Charmill nie wytnie takiej blaszki bez skrzywienia. No chyba, że ktos ma jakieś sposoby to wyjmuję zeszyt i notuję.
- Posty w temacie: 16
Nasza chinka była kupiona w 2009 - Model to DK7732A. Powiem że nigdy na nią nie narzekałem - w wbudowanym camie można było sporo narysować, nawet jakieś generatory kształtów ma ale nie używałem bo coś źle przeliczała. Po jakimś czasie przestała też dodawać żądanego "r" na styku dwóch linii i od tamtego czasu programuję na laptopie i przerzucam dxf - w maszynie nadaję punkt startu, offset i kierunek cięcia. Następnie załączam pompę, włączam napęd drutu, generator i mogę lecieć do innego zajęcia. Proste jak drut. A tutaj tak chyba nie będzie
Ale wracając do charmilla - filtry dziś przyjechały, zaraz je powymieniam. Kolega z poza forum podesłał mi na e-maila krok po kroku jak wgrać j.ang z dyskietki i to też będę zaraz próbował.
Dodane 56 minuty 54 sekundy:
Dziś lub jutro przyjedzie cysterna z wodą demineralizowaną - zalać nam zbiorniki które posiadamy na stanie oraz m/in charmilla - pytanie - jest jakiś wskaźnik dokąd zalewać? Jest jakaś szczególna procedura?
Z początku pewnie nie będzie, ale jak nauczysz się uzywać sep i gop (jeśli ta maszynka obsługuje, a chyba powinna), oraz pepsa to będziesz leżał jak dzik na kartoflisku.
Wskaźnik chyba będzie jak otworzysz drzwi z lewej albo prawej strony na dole obok stołu. Jest w formie rurki. Możliwe że urwany
często widziałem skasowane. W takim wypadku wlewaj dopóki maszyna nie przestanie zgłaszać błędu o za niskim poziomie brudnej wody. Wodę lej normalnie jak otworzysz drzwi. Nie ma żadnych procedur szczególnych.
Polecam tez wymyć wannę jak maszyna wyrwana z innego zakładu bo mułu to tam tam będzie jak w rzece, a szkoda filtrów nowych żeby do razu dostały po tyłku. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby dokładnie umyć ale mniej więcej raz na rok to bym polecał tak czy inaczej.
Miałem przypadek kiedy pojechałem komuś pokazywać obsługę Robofila 190, że wanna to tam nie była myta chyba nigdy. Jak wyjęliśmy plastik na który zsuwa się drut to było trochę wody i zaschnięty muł po drążeniu wraz z róznymi odpadkami., które wyleciały i operator uznał, że wyparowały najpewniej. Cały ten muł zaschnął i stworzyła się skorupa, którą wyrywaliśmy pół dnia.
Oczywiście posłuchałem kolegów i wyczyściłem powierzchnię pod wanną, natomiast tam gdzie są pompy nie mam żadnego dojścia.
Filtry założone - wskaźnika zalania też nigdzie nie znalazłem, zalewałem tak długo aż pompa wpompowała w swoją komorę max i we wannie jest około 6 cm wody - mam nadzieję że nie przesadziłem.
No to na dzień dzisiejszy wygląda to mniej więcej tak:
1- Maszyna wyczyszczona, filtry wymienione, woda wlana, powietrze podłączone.
2-Nawet udało mi się wgrać j.ang co mnie bardzo cieszy.
3-poradziłem sobie nawet z drutem - przewlekłem go przez te wszystkie rolki prowadzące i z pilota idzie go "ciągnąć"
4-z pilota także idzie jeździć we wszystkich osiach.
5-założyłem "oczko" i ustawiłem ręcznie maszynę w tym "oczku"
Teraz jak maszynę zreferować - czyli jak ją wycentrować na tym oczku?
Na czerwonym ekranie to robisz. Zielony, PREP to przygotowanie programu, technologi i edycja. Czerwony EXE czyli wykonanie programu lub komend z linii komend. Niebieski - informacyjny, jest jeszcze grafika i operatorski. na czerwym ekranie masz na dole zakładki. Już nie pamiętam ale chyba w pomiarach - misure, szukaj centering eye lub coś podobnego. Maszyna centruje się na tym oczku na różnych wysokościach w Z i pionowo i pod różnym nachyleniem drutu aby znaleźć pion do stołu. Na końcu cyklu UV jest zerowane aby górny prowadnik był nad dolnym.
Czy kolega oczko najpierw ustawił czujnikiem ? czy tylko dokręcił i zaczął procedurę ?
Maszyna ustawienie pionowe reguluje za pomocą osi U i V. Na koniec procedury pod Axo U i V dostaniesz wartości jakieś tam. Zrób pionowanie za tydzień i porównaj czy jest to samo
Po pionowaniu prowadników oczko zdejmujesz, odmuchujesz i odkładasz. Pionowanie za każdym razem jak robisz to wprowadzaj w parametr ROT inną wartość bo oczko się zużywa (maszyna dotykając bardzo delikatnie eroduje materiał i z czasem jak centruje/pionuje się na jednej i tej samej pozycji to będą przekłamania).
Pionowanie prowadników będzie pod EXE > pomiary > pionowanie prowadników (nie pamiętam ENG, ale pewnie measurments > guide alignments albo coś podobnego)
Temat Robofil 310 ożywił trochę dział EDM szkoda ze nie będzie kontynuowany ale kalkulator nie kłamie
koszty uruchomienia są bezwzględne + koszty ukryte....................
DaRo79
w razie potrzeby w temacie EDM pisać
DaRo79
Robofil 290
Robofil 190
Form 30
Robofil 190
Form 30
