Koło zębate
aaaaa23
Koło zębate
Post napisał: aaaaa23 » 27 lis 2018, 13:58
Dzień dobry.
Otrzymałem rysunek techniczny koła zębatego. Rysunek zawiera błędy, brak niektórych wymiarów itp.
Mam problem z wyobrażeniem sobie, w jaki sposób działa takie koło, w jakich urządzeniach jest wykorzystywane. Chętnie zobaczyłbym zdjęcie lub nagranie pracy takiego koła.
zibi
Re: Koło zębate
Post napisał: zibi » 27 lis 2018, 14:04
Może to koło na pas płaski "rowkowany"?
WZÓR
Re: Koło zębate
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2018, 16:50
aaaaa23
Re: Koło zębate
Post napisał: aaaaa23 » 27 lis 2018, 17:40
Myślałem, że z racji dość małych wymiarów i kształtu "rowki" pełnią funkcję smarującą...
adadur
Re: Koło zębate
Post napisał: adadur » 28 lis 2018, 23:10
Primo to błędna nazwa - to nie koło zębate ale koło pasowe jak już - na tym rys. nie ma zębów są tylko rowki. Trochę nie podoba mi się ten detal jako koło pasowe z uwagi na rowki ale trzeba by sprawdzić czy takie pasy napędowe istnieją oraz z powodu takiego że koła napęd przenoszą z wała najczęściej za pomocną połączenie wpustowego lub wielowypustowego a tu ... niby jak - włożysz wałek w otwór to bedzie się obracał w otowrze... taka lipa to koło ;-)
A jak to pracuje, otwórz maskę w aucie nie starszym niż 15 - osprzęt silnika będzie napędzany bardzo podobnym pasem (wielowkowym wzdłużnym)
Dodane 44 sekundy:
aaaaa23 pisze:
27 lis 2018, 17:40
Na pewno nie pełnią takiej funkcji ;-)
aaaaa23
Re: Koło zębate
Post napisał: aaaaa23 » 30 lis 2018, 17:33
Dziękuje wszystkim za pomoc i informacje.
Wróć do „Rysunek techniczny”
