czyszczenie stołu (plaster miodu)
dasza77
Re: czyszczenie stołu (plaster miodu)
Post napisał: dasza77 » 27 lis 2018, 09:16
Pytanie do LTofika:
Twój plaster jest aluminiowy? preparat go nie wytrawił ?
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 27 lis 2018, 11:23
Ja mam stół stalowy, ale widziałem ogłoszenia z alu. Nie wiem, jak ze sztywnością itp.
Właśnie problem jest z brudem w oczkach. Wierzch można myć szmatą nasączoną jakimś zmywaczem czy czymś podobnym. A większość brudu pochodzi chyba z oczek plastra. Nie za bardzo mam pomysł, jak to umyć.
A podkładki akrylowe to paski z plexi podłożone pod materiał :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 lis 2018, 12:12
Możesz podać jakiej grubości i szerokości są te paski i czy nie przyklejają się do ciętej plexi?
LTofik
Post napisał: LTofik » 27 lis 2018, 12:21
dasza77 u mnie raczej jest to stal, z tym że jakiego gatunku to pojęcia nie mam, ale kiedyś zauważyłem że gdyby wycelowac skupiona wiązkę w ściankę boczna tego plastra i przytrzymać np z 10s na prawie pełnej mocy to powstaje wycięcie...
obser
Post napisał: obser » 28 lis 2018, 08:24
dasza77 pisze:
27 lis 2018, 12:12
Metoda prób i błędów dopasowana do oczekiwań. Szerokość teoretycznie im mniejsza tym lepiej. Z przyklejaniem różnie bywa, ale raczej nie mam problemów.
brulin
Post napisał: brulin » 10 lis 2019, 11:21
plyn do kominkow lub jak masz pare złotych to daj to na piaskowanie, 5 minut pracy ze stołem 130x90, wyglada jak nowy
LTofik
#17
Post napisał: LTofik » 10 lis 2019, 11:56
Ja swój czyściłem tak, że zawiozłem na myjnie samochodową, spryskałem płynem do kominków i zostawiłem na 2 minuty.
Potem program, z aktywnym nano proszkiem pod ciśnieniem - wypłukało tak sporo syfu, / smoły, następnie znowu płyn do kominków i jakiś program z gorącą wodą pod ciśnieniem.
W ten sposób można wypłukać sporo brudu, ale o idealnie czystym nie ma mowy.
jacekbanan
#18
Post napisał: jacekbanan » 11 lis 2019, 21:40
piaskowanie uszkodzi plaster miodu, polecam szkiełkowanie
