Frezerka jako projekt szkolny
Witam. Buduję frezarkę cnc do szkoły jako mój projekt. Mam zamiar ciąć nią balsowe listewki do modeli jak już dostanie ocene . Elektronika jest: # silniki krokowe z 5 przewodami z drukarek + sterowniki zaczerpnięte ze strony
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Elementy w drodze tymczasem buduje mechanikę. Mam profile kwadratowe aluminiowe i rurke aluminiową fi 8 jak i pozostałości po drukarkach. Moje pytanie odnosi się do napędu prętami gwintowanymi: Na początek chciałem użyć pasków z drukarek ale żeby nabyć trochę doświadczenia postanowiłem pokombinować z prętami. Z racji, że trapezowe są drogie czy mogę użyć takiego zwyłego prętu z gwintem szpilkowym ocynkowanego?
Drugie zagadnienie to czy robić bramę ruchomą czy stół ruchomy. Mam projekt jednego i drugiego i nie wiem - wydaje mi się że prostszy i mniej kłopotliwy będzie z ruchomą bramą. To na razie tyle. Prace idą dały czas więc niedługo będą fotki. A i jeszcze jedno - co sądzicie o nitowaniu profili aluminiowych? Nie przewiduję dużych obciążeń jako że materiałem obrabianym ma być balsa. Pozdrawiam!
Możeszbh91 pisze:czy mogę użyć takiego zwyłego prętu z gwintem szpilkowym ocynkowanego?
tutaj masz standardowe skoki śrub :
https://www.cnc.info.pl/topics64/standa ... u-vt63.htm
Zależy jak duże chcesz mieć pole pracy frezarki, jak małe to ja bym proponował ruchmy stół, ruchoma brama jest bardziej skomplikowana niż ci się to wydaje i stosuję się ją do frezarek o dużym polu roboczym.czy robić bramę ruchomą czy stół ruchomy.
Dziękuję za szybką odpowiedź bo już prawie miałem nitować... Pole pracy duże być nie musi - wystarczające na pokaz i żeby póżniej sie jeszcze przydało. Co do śrub dziękuję za znalezienie tematu (opcja szukaj jakoś nie chce współpracować - wpisywałem nawet swój temat i nie wyszukało!) Ma być to konstrukcja prototypowa więc w sam raz wyjdą błędy których będę się mógł ustrzec w przyszłym projekcie który ma być bardziej zaawansowany . W celach edukacyjnych chyba pokuszę się o ruchomą bramę... Wezmę zaraz troche modelarskich śmieci i zrobie prototypowe kartonowo-listewkowo-wykałaczkowe prototypy o postępach powiadomię.
Przeglądając allegro natrafiłem na taką oto aukcję:
http://allegro.pl/item314323825_bzt_pf_ ... d_cnc.html
Wykonana chyba z profili aluminiowych które znalazłem wcześniej:
http://allegro.pl/item311299864_profil_ ... slony.html
A przynajmniej bardzo podobne. Takia konstrukcja do cięcia balsy plexi i cienkiego aluminim chyba wystarczałaby. Ale to już sprawa na przyszły projekt
Zobacz jaką ładną i zgrabną maszynkę buduje kolega z forum właśnie z aluminium
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 383,20.htm
W jego maszynce jest wszystko zaskakująco proste i napewno fajnie będzie pracować.
Zwróć uwagę na prowadnice i rolki.
Ja zbudowałem inną konstrukcję- stalową. Wykorzystałem prowadnice, silniki, tzw. karetki (czyli to co się "suwa" po prowadnicach) z kserokopiarek. Moja maszynka służy mi do nauki.
https://www.cnc.info.pl/topics60/moje-p ... .htm#65613
A dziękuję, dziękuję - to bardzo miłe Polecam się jeśli chodzi o informacje odnośnie rozwiązań mechanicznych w mojej maszynce.Jaszuk88 pisze:Zobacz jaką ładną i zgrabną maszynkę buduje kolega z forum właśnie z aluminium
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Właśnie na tym projekcie się wzoruję podobają mi sie te rolki i działają i elementy dostępne i tanie a ja prototyp z drewienek mam a teraz robie właścią konstrukcję. Moja będzie skazana na mniejsze przeciążenia to też i materiały dosyć ekonomiczne użyte .
[ Dodano: 2008-03-04, 12:45 ]
Długo to zajeło bo dużo nauki miałem, ale rama już slecona jest razem z prętem gwintowanym. Całość ma 40x43 cm i sie trzyma ładnie. Wałki z drukarek HP lecz jeszcze nie włożone bo muszę skombinować tulejki które będą po nich jeździły. Oto fotka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a ... 2a88e.html
Łożyska są zamontowane sztywną stalową taśmą i przykręcone. Były ręcznie dopasowywane i nie widać tego ale przylegają dobrze Łożyska wchodzą w otwór w profilu i sie nie przemieszczają a śruby nie zawadzają. Po każdej stronie łożyska będą 2 śruby żeby sie nie rozkręcało (o czym sie przekonałem podczas zabawy):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f6 ... def49.html
W te otwory będzie wchodził wałek. Ma grubość 9mm natomiast końcowy trzpień 6mm:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d ... ae44c.html
Planuję zrobić stelaż na obrabiany maperiał z takich rurek tylko że gęściej usianych i podpartych przy śrubie w poprzeg:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d7 ... 66e8b.html
Zmontowałem też na szybko kontroler silnika z tego co pod ręką było. Układ to ul2803. zasilanie wszystkiego to bateria 9v. Silniczki wyjęte z drukarek hp: NMB na 28V i 600mA dało sie zatrzymać palcem mam nadzieje że jak sie podepnie znamionowe wartości będzie lepiej zaraz rozkręce zasilacz i posprawdzam:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... 07daf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/631 ... 6acb3.html
Co do tulejek: na podajniku do tuszu były ale nieopatrze je wywaliłem:/ Na allegro widziałem pręty teflonowe. Jakby je rozwiercic od środka na 9 - 10 mm to by była ładna tulejka ale nie mialem nigdy kontaktu z takim prętem... wydaje mi sie ze bedzie gładko ślisko chodził. Ewentualnie zrobię rolki podobne jak kolega Unix. Dla zmiejszenia masy i obciążeń zamiast całego dremla to do osi X przyczepie taki giętki wałek a samo narzędzie będzie sobie wisiało gdzieś na górze skierowane w dół. Ponadto po sprawdzeniu kilku projektów zarządziłem, że oś Y będzie nisko postawiona dla stabilności, a na niej będzie Moduł osi Z. Boki ramy ciałem z płyty aluminum grubszej ale jakoś nie ma:/ Może w obi bedzie. Całość oczywiście nie bedzie się opierać na tych śrubach tylko solidnych nogach i na płucie meblowej jakieś. troche nie równo to jeszcze siedzi bo to nie jest ostateczny montaż ale po ułożeniu będzie dodatkowo zespawane. To na razie tyle proszę o sugestie i ocenę projektu w dotychczasowej formie. Przypominam że dużych obciążeni nie bedzie a ma służyć jako projekt szkolny i nabranie doświadczenia przed ostatecznym projektem. Pozdrawiam!
