tue 40
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#31
Post napisał: marixm » 25 lis 2018, 20:40
Zakładając że nie ma a chcesz mieć komplet to robi się problem bo już sporo
Pirat
Re: tue 40
#32
Post napisał: Pirat » 25 lis 2018, 21:19
Nie wiem czy wiesz, ale żeby wymienić paski napędowe w TUE 35 trzeba wyjąć wrzeciono :mrgreen: a poza tym łożyska wrzeciona i inne ważne miejsca są smarowane na zasadzie oleju traconego, skutkiem tego trzeba pamiętać o ciągłym uzupełnianiu. Ogólnie ta tokarka to straszny grzechotnik, ale i ona ma swoich wielbicieli.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#33
Post napisał: marixm » 25 lis 2018, 22:14
tak wiem o tym wyjmowaniu wrzeciona, trochę upierdliwe ale cóż.. Dzięki że powiedziałeś o tym oleju. a gdzie on w ogóle ucieka? jutro może uda sie podjechać i zobaczyć
tokarzmaly
Re: tue 40
#34
Post napisał: tokarzmaly » 25 lis 2018, 22:55
A propo tue35 i jej smarowania, to ważniejsze jest to, że nikt nie przewidział smarowania "kamieni" przesuwających sprzęgło kłowe. Tylko tam w czasie normalnej pracy występuje tarcie - dość często suche. Warto dbać o te powierzchnie bo w przeciwnym razie szybko słychać charakterystyczny dźwięk tarcia metal-metal, a to wróży szybką awarię.
Pirat
Re: tue 40
#35
Post napisał: Pirat » 26 lis 2018, 00:27
marixm pisze: Dzięki że powiedziałeś o tym oleju. a gdzie on w ogóle ucieka?
Do wanny na wióry.
pioterek
Re: tue 40
#36
Post napisał: pioterek » 26 lis 2018, 04:41
marixm pisze:DTR wyczytałem że w zestawie powinno być 8 kół do gitary, ale z tymi co są już założone? I czy w "razie w" Gdyby ich nie bylo to czy opłacalny jest zakup
Te koła zębate to są potrzebne do gwintowania o calowym skoku gwintu, a to mało komu jest potrzebne, czasem jest przydatne gwintowanie rur calowych, ale tego typu instalacje i tak wychodzą z użycia. Upewnij się jedynie czy masz podstawowy zestaw kół zmianowych do gwintów metrycznych.
Pozostałe jak będą to dobrze, jak nie to da się jeszcze dokupić.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#37
Post napisał: marixm » 26 lis 2018, 08:14
Za duże zainteresowanie abym mógł się przebić.. Cena netto, w związku z dużym zainteresowaniem robią licytację dnia 29. Eh, pozostaje szukać dalej
orion32
Re: tue 40
#38
Post napisał: orion32 » 26 lis 2018, 19:35
tokarzmaly pisze: ↑
25 lis 2018, 22:55
Może zależy od wykonania.Ta którą znam, ma smarowanie kropelkowe.Knot i rurka doprowadzająca olej na kamienie
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tokarzmaly
Re: tue 40
#39
Post napisał: tokarzmaly » 26 lis 2018, 21:53
W mojej tego nie ma.
W pewnym momencie zaczęła "kwiczeć/piszczeć".
Dorobiłem kawałek filcu we wnęce widełek i lejek skierowany na ten filc. Moim zdaniem to jedyne miejsce wymagające stałego smarowania w czasie pracy bez odboczki i bez posuwu mechanicznego.
orion32
Re: tue 40
#40
Post napisał: orion32 » 27 lis 2018, 22:02
A ma pokrywę zamykająca od góry koło pasowe?Smarowanie jest w tej pokrywie.Jest tam zagłębienie na olej i rurka z knotem.
Może ktoś ją zdemontował.
